Problema cu cutia de viteza
Scris: 11 Aug 2012, 15:16
de tudorache cornel
Salut !
Am schimbat cutia de viteza si am o problema.
Cand pornesc masina nu intra in viteza (Cand este oprita intra)
Mecanicul a spus ca este vorba de 1,5 mm si trebuie schimbata placa de presiune,rulmentul si poate discul de ambreaj dupa ce il vede.
Cutia este second hand.
Daca ati avut si voi problema asta ! Astept pareri !
Re: Problema cu cutia de viteza
Scris: 11 Aug 2012, 20:37
de alinush
Ia pune-te si citeste-ti mesajul.
Tu de unde ai sti despre ce masina e vorba?
Scris: 11 Aug 2012, 21:41
de catalinutzu
Nu stiu dar fenomenul asta apare cam des pe forum,intra omu si incepe sa povesteasca de probleme,dar nici gand cu privire la ce au probleme...la caruta la bicicleta la trotineta la ce masina
Scris: 12 Aug 2012, 14:56
de tudorache cornel
Imi cer scuze aveti dreptate !
Model- Seat Ibiza
Anul- 1999
Motor- 1,4; 16 V; 44 kw
Scris: 12 Aug 2012, 15:00
de BOGY26
Ce este cu acei 1.5 mm?...daca te apuci sa schimbi placa trebuie neaparat sa schimbi si discul si daca este nevoie poate si volanta, desi nu cred ca este cu masa dubla...
Scris: 12 Aug 2012, 16:11
de tudorache cornel
salut Bogdane , putem vb m-ai bn la tel. sa-ti las nr. ?
Scris: 12 Aug 2012, 22:44
de BOGY26
Salutare,
esti sigur ca cel care ti-a montat cutia ti-a montat-o ok?..Eu cand am schimbat prima data rulmentul/cilindrul de presiune, mi-au dat carcasa de la cutie jos au montat ce aveau de montat si apoi au pus respectiva piesa la loc, au coborat masina jos si m-au pus sa probez cutia si imi intra in fiecare viteza + R, aceleasi lucru s-a intamplat si cu masina pornita...nu vad cum iti intra in viteza nepornita si cand este pornita numai vrea...
0766352075 este numarul meu..nu stiu cu ce te pot ajuta...
Scris: 12 Aug 2012, 22:53
de catalinutzu
probabil nu ti-au reglat bine ambreiajul,sau poate placa de presiune nu este buna
Scris: 13 Aug 2012, 19:02
de Bamse
nu intra in nici o treapta de viteza?
Scris: 27 Aug 2012, 19:48
de ssandor
Scuzati ca itervin si Eu.
Am si Eu o problema Cu Cutia am duso in service si mi-a spus ca singura varianta e o cutie second. am acelas model de Ibiza (1.4 bezinar din 2001). cod motor AUD sau Akk.
Imi poti spune cam cat tea costat o cutie si ce ar trebui sa schimb o data cu cutia ( disc ambreaj Etc.).
am tot cautat cutie pe net si nu am gasit , stiti unde as putea gasi in apropierea judetului Timis.
cunoasteti careva un mecanic bun in Timisoara sau in apropierea acestuia ? (nu vreau sa fie ff ieftin doar sa fie de incredere , sa nu imi schimbe piesele care nu trebuie , numai ca sa faca El bani) poate cutia se pote repara ,
