problema aer conditionat
Scris: 05 Apr 2012, 16:45
de turcu radu
salut. astazi, am vrut sa pornesc aerul conditionat pentru prima data dupa ce am folosit doar caldura si imi baga aer caldut nicidecum aer rece cum ar trebui .credeti ca a scapat freon sau vreo clapeta blocata? ceva sugestii?multumesc.mentionez ca anul trecut pe timp de vara a mers foarte bine.
Re: problema aer conditionat
Scris: 05 Apr 2012, 17:56
Porneste AC-ul si pune mana p conductele aferente in compartimentul motor. Asa vei putea vedea daca face ceva frig. Daca nu face, prima posibilitate ar fi sa fi pierdut freon. Mai departe...trebuie verificat. Sunt aparate care iti scot ce mai ai tu in circuit, vacuumeaza si apoi umplu cu cat are nevoie instalatia. Uneori se mai introduce si un marker - indicator de pierderi. Unde se pierde se vede dupa cateva zile cu o lampa speciala. Sau se poate "mirosi" cu un senzor de freon pe la imbinari.
Scris: 05 Apr 2012, 19:31
de Krondet
poate sunt eu tendentios...dar doresc sa-ti atrag atentia la buton - sa fie pus pe AC (si martorul aprins) altminteri e doar ventilare. :cheers
Tampitzelul de mine a mers anul trecut vreo 2 zile cu ventilatia pornita (fara sa apas si botonul de AC) si ma miram de caldura din habitaclu :yh
Scris: 06 Apr 2012, 11:50
de floz76
Cand apesi butonul de AC ar trebui sa se auda cum cupleaza compresorul (un klink si sa porneasca ventilatia pe radiator la treapta 1). Asta din experienta pe mai multe masini, marci diferite. Daca nu, posibil sa fi pierdut freonul (poate ai avut un soc mai puternic gen, groapa sau ceva sa fi afectat integritatea instalatiei). Verifica si sigurantele.... poate o fi oxidat vreo una :)
Scris: 08 Apr 2012, 18:21
de turcu radu
am fost in service si s-a constatat ca mai am vreo 10grame de freon in consecinta s-a reumplut instalatia cu freon si acum e ok pret 100lei
Scris: 01 Mai 2012, 17:52
de bebitz
aceiasi problema si la mine, unde ai reincarcat cu freon?
Scris: 04 Mai 2012, 17:54
de turcu radu
undeva pe langa Auchan Master Motors se numeste poti sa intri pe site la ei sa vezi .
Scris: 09 Mai 2012, 10:29
de catalinutzu
Ca sa numai deschid alt topic am sa postez aici:
Din 2009 am aceasi problema cu A/C,se reincarca insa in 1 luna maxim 2 raman fara freon,am fost la seat de nenumarate ori pt verificari,mi sa verificat fiecare centimetru de conducte,fiecare cm patrat de radiaror+cel din bord,veficifat compresor,tot tot ce tine de instalatia de A/C insa nici o pierdere,dupa parerea voastra cam care ar fi locurile mai greu accesibile unde ar putea avea pierderi???Deja este sacaitoare treaba,m-au chemat in service sa vad cum se verifica,mi au dat ochelarii ca sa vad si eu cu ochii mei eventualele scurgeri,mi au demontat tot botul masinii +bord....insa nimik
Scris: 30 Iun 2013, 18:16
de turcu radu
stie cineva care este siguranta ce la ac? am trecut azi prin apa ,de fapt o balta imensa si nu mai cupleaza compresorul ac ,acesta fiind nou ,schimbat de 2 luni .sper sa fie doar o siguranta... am zis sa incep cu asta...sau ceva idei? mersi!
