o mana de ajutor
Scris: 14 Oct 2011, 17:22
de DIP
de ceva vreme (2-3 saptamani) s-a aprins martorul ABS.azi am reusit sa ajung cu masina la un VAG.rezultatul..pompa ABS.tipul mi-a spus ca este posibil sa fie si de la fire, sa nu faca un contact ceva de genul si ca ii vine greu a crede sa se fi dus pompa.
a mai avut cineva problema asta si ce aa facut.am incercat sa umblu pe la fire dar foarte greu se ajunge la ele.
multumesc si astept idei.
Re: o mana de ajutor
Scris: 14 Oct 2011, 17:28
de zeusik
Eu am avut o problema asemanatoare. S-au aprins martorii abs si frana de mana. La inceput am crezut ca este vorba de modulul abs, insa m-am speriat degeaba, problema a fost electrica si mi-a rezolvat un electrician. Insa nu stiu sa iti dau detalii, deoarece nu am fost eu cu masina ci tatal meu, iar el nu a cerut informatii, a fost multumit ca l-a rezolvat.
Cand aveam martorul in bord nu imi mai functiona abs-ul, acum merge perfect.
salut
Scris: 14 Oct 2011, 18:06
de alinush
Deasupra bateriei ai niste sigurante. Nr. 6 e de la ABS. Incearca s-o schimbi pe aia.
S-a mai discutat subiectul pe forum
viewtopic.php?f=35&t=3251&st=0&sk=t&sd=a&start=15 . Eu sunt unul dintre cei care au avut problema si am explicat cum am rezolvat-o.
Bafta
Scris: 17 Oct 2011, 12:20
de DIP
salut alinush. eu nu am siguranta 6 deasupra bateriei.singurele sigurante sunt 7,8 si 10 ,11.le-am tot scos bagat ,arse nu sunt.nu stiu care este motivul
sper din tot sufletul sa nu fie pompa.
merci pentru ajutor
Scris: 17 Oct 2011, 16:31
de DuraCristi
Si mie imi sta aprins martorul abs. Pe tester tot pompa de frana a aparut dar cand am schimbat placutele de frana si sabotii la masina am observat ca era de fapt coroana de la abs. Cica a ramas frana de mana blocata si am mers asa cu ea si acum nu mai citeste bine senzorul. Nu stiu daca ai aceeasi problema dar eu iti zic ce am patit.
Scris: 17 Oct 2011, 21:46
de DIP
Va multumesc ,dar am rezolvat problema.Siguranta 6 de pe baterie era problema. 8lei una noua si gata problema.
