volanul intepeneste la ultima cursa stanga si dreapta
Scris: 06 Aug 2011, 14:18
de byaseat
am un SEAT IBIZA din 2004, 75 CP .am avut un accident,avariata a fost partea dreapta fata,am schimbat fuzeta,amortizor dreapta,bieleta,am verificat caseta de directie si e ok,dar tot nu s-a rezolvat problema cu volanul...merge f greu la ultima cursa atat pe dreapta cat si pe stanga.
am fost la reprezentanta seat ,a pus-o pe tester si a eliminat erorile ce au aparut. cand am plecat volanul a mers perfect pana la oprirea motorului,la pornirea ulterioara a revenit problema.
ma puteti ajuta cu un sfat/solutie?
multumesc anticipat? :cry:
Re: volanul intepeneste la ultima cursa stanga si dreapta
Scris: 07 Aug 2011, 14:39
de cristi_mky
Buna,
ai idee ce erori erau ?
Daca e nu e o defectiune undeva, trebuie invatata cursa cu testerul.
Scris: 07 Aug 2011, 14:54
de byaseat
sincer nu tin minte exact: stiu doar ca la abs ,la airbag si la servodirectie ,a eliminat aceste erori,a umblat cu testarul la pompa de servo si pe moment volanul a mers perfect.am plecat de la reprezentanta si cand am oprit motorul si l-am pornit din nou iar s-a intarit volanul la ultima cursa sta-dr...ne-am intors la reprezentanta ,tipul iar a resetat ceva la testarul ala si a mers iar pana la prima cheie...dc se reseteaza ce face el acolo la oprirea motorului?ai idee ce se intampla?
Scris: 07 Aug 2011, 14:56
de cristi_mky
De unde esti ?
Scris: 07 Aug 2011, 17:14
de byaseat
iasi
Scris: 07 Aug 2011, 18:16
de cristi_mky
Gasim un coleg care sa te ajute 8)
Scris: 07 Aug 2011, 19:46
de byaseat
eu maine ma duc sa schimb lichidul de servo si amortizorul stanga sa vad daca se rezolva problema.asa mi-a recomandat dn de la reprezentanta seat din iasi.daca nu se rezolva voi reveni pt a-mi da mai multe detalii...multumesc.o seara placuta
Scris: 08 Aug 2011, 22:04
de Bamse
pompa de servo este in regula?
caseta de directie?
Scris: 09 Aug 2011, 13:48
de byaseat
caseta de directie a fost data jos si verificata si merge perfect
pompa de servo nu a fost scoasa dar la reprezentanta tester-ul lor nu a identificat nicio eroare
Scris: 10 Aug 2011, 16:46
de cristi_mky
Posibil sa fie nevoie de o calibrare senzori.
Mi se pare aiurea sa mergi la o reprezentanta si sa nu gaseasca problema.
Scris: 11 Aug 2011, 12:40
de byaseat
si eu am fost uimita..am dat si aiurea niste sute de lei si nici nu am aflat ceva concret...numai replici de genu"ar trebui sa schimbi amortizorul si lichidul de servo poate merge".....as fi vrut sa fie ceva sigur..nu stiu ce sa mai cred..zilele astea ma duc sa schimb ce mi-a spus el sa vad daca vad vreo imbunatatire..va anunt ce a fost pana la urma
Scris: 11 Aug 2011, 12:47
de cristi_mky
Asta e reprezentanta?
Scris: 11 Aug 2011, 21:43
de byaseat
la reprezentanta mi s-a spus asta.amortizorul si lichidul de servo le voi schimba la mecanicul meu .am fost la reprezentanta gandindu-ma ca e o problema la senzori dar daca ei nu mi-au spus nimic eu ce sa fac?mi-au spus sa incerc sa schimb cele doua chestii:(
Scris: 16 Aug 2011, 16:16
de byaseat
am schimbat si celalalt amortizor si lichidul de servo si nu s-a vazut nicio imbunatatire :(
Cursa volanului isi revine dupa stergerea erorilor de la pompa pe testerul de la reprezentanta si reapare dupa pornirea ulterioara a motorului nu poate fi rezolvata prin resetarea calculatorului pompei de servo?se poate face asta?ce problema poate sa aiba pompa avand in vedere ca se afla in stanga sub baterie si impactul a fost in partea dreapta?alte solutii pentru problema mea? :drive :roll:
Scris: 16 Aug 2011, 17:34
De ce nu postezi si aici ce erori apar, sa stim si noi la ce sa ne gandim?
