Problema directie
Scris: 26 Iul 2011, 16:35
de danchitu86
Salut!
Am si eu o problema cu Ibiza mea, 2007, benzina, 50.000km.
De doua zile, cand ma intorc seara de la munca, dupa cativa km mersi cand rotesc volanul se aude un pacanit, cam din 10 in 10 grade face cate unul. Aseara, dupa vreo 2 ore de stationare nu a mai facut pacanitul si nici azi dimineata tot drumul ~10km. La jumatatea drumului de intors azi a inceput iar. Servodirectia merge la fel de usor. Am oprit motorul si face in continuare acel pacanit.
Aveti idee ce poate fi? Acum vreo 3-4 zile am trecut cu masina printr-o balta destul de mare 20-30cm. Poate avea legatura? Am senzatia ca dupa ce se incalzeste mai tare compartimentul motor face asa, dar nu sunt sigur - totusi se incalzeste si dimineata in mers. Acest sunet se aude si in mers si pe loc.
Ce poate fi?
Multumesc!
Re: Problema directie
Scris: 26 Iul 2011, 19:00
salut
planetara, dar cel mai probabil saracia de rulment de la amortizor.
Scris: 26 Iul 2011, 19:49
de danchitu86
Si ar face zgomotul asta doar cand se incalzeste sau de ce nu face mereu?
Scris: 26 Iul 2011, 19:58
de Bamse
din ce exprimi tu acolo, e cam ceea ce a zis baltazar si anume rulmentul de la amortizor (sau flansa amortizor).
In cel mai ieftin caz se scot se curata si se ung.....si cel mai rau se schimba.....nu costa f mult de loc.
Scris: 26 Iul 2011, 20:45
de danchitu86
Ok, o sa ajung la un service. Daca mai circul cu ea asa e vreo problema? 2-3 zile.
Merci!
Scris: 27 Iul 2011, 16:58
de Bamse
daca sunt flansele....nu e panica inca vreo 2-3 zile
Scris: 30 Iul 2011, 09:05
de danchitu86
Am rezolvat-o pana la urma, era bieleta antiroliu de pe dreapta - se dusese burduful de cauciuc si astfel si vaselina. Le-am schimbat pe ambele parti si am facut si geometria.
Scris: 17 Ian 2012, 11:39
de szintyjanos
Salut
De cateva zile am inceput sa aud niste batai la fata masinii. Am zis ca e vreo bucsa sau cap de bara, insa am fost la service si baietii mi-au spu ca de vina ar fi telescoapele. Am pus degetul pe tija telescopului, m-am lasat pe botul masini si intr-adevar se simte un joc. Insa masina nu se balanseaza pe drum ca un vapor ci telescopul isi face treaba. As dori sa va intreb daca nu cumva ar fi rulmentul de presiune (flansa) de le telescop?
Daca cineva a mai intalnit aceasta problema, l-as ruga sa-mi impartaseasca cele intamplate si remedierea acestuia.
Multumesc
Scris: 19 Ian 2012, 16:32
de Bamse
flansele de la amortizoare nu sunt ff scumpe.....ai putea sa le verifici...
dar daca zici ca acel zgomot vine din partea da sus a amortizorului.......aia e!
Scris: 20 Ian 2012, 09:24
de szintyjanos
Bamse scrie:
Salut
Multumesc de raspuns, as vrea sa te intreb cum l-as putea verifica fara sa-l desfac? Am incercat prin apasarea botului masinii, dar asa nu prea se aude mai nimica.
Scris: 23 Ian 2012, 15:58
de Bamse
tre sa te duci la cineva care stie exact acel zgomot de flanse , este un pacanit specific!
Scris: 26 Ian 2012, 12:12
de szintyjanos
rezolvat problema
am schimbat flansa, de atunci totul e ok
Multumesc de sfaturi
Scris: 27 Ian 2012, 08:09
de luci&dana
cat te-a costat piesa si cat manopera?
Scris: 27 Ian 2012, 13:06
de szintyjanos
salut
Manopera a fost 160RON la Ciclop, piesele 176RON (aduse din Ungaria)
Scris: 27 Ian 2012, 15:36
de luci&dana
manopera este la fel daca ai schimba si amortizorul...nu doar flansa :yh
