gige_net
Re: Aeroterma ''moarta''
18 Ian 2014, 10:19
Cum ai reusit ça eu nu pot sa o rasucesc in nici o parte … si loc acolo fara sa scot venitlatorul nu este. Abia imi incap 3 degete … In ce directie ai tras de ea?
Multumesc ptr ajutor.
doomduke
18 Ian 2014, 10:42
O sa razi :)
Am scos filtrul de polen si am bagat mana pe acolo, apoi am invartit pana a inceput sa se miste.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
Bamse
21 Ian 2014, 20:41
eu asa curat de frunze ventilatorul.
pe sub torpedou, langa locul filtrului de polen, se gaseste clapeta ce actioneaa recircularea. bagand mana pe partea lasata deschisa de clapeta (cand este setata sa traga aerul de afara), ai acces la ventilator...il invart manual pana pica toate frunzele.
atentie sa nu fie pornit cand faceti operatiunea asta.
ps: pozitia de acees e ciudata si ajungi cu picioarele pe geamul lateral de la sofer :))
luci76vs
Localitate: Vaslui
30 Apr 2014, 10:46
De un real ajutor ...mulțumesc . Aeroterma mea nu mai funcționa ( era un fir desprins ) si am fost la un electrician si a zis ca "belea...trebuie dat bordul jos" Am cautat eu si într-o seara am găsit aici...la ora 10 m-am apucat de demontat si pana undeva in jurul orei 3 spre dimineață era gata :D Mulțumesc încă o data ...si nu uitați sa scoateți fisa de la baterie când va apucați de treaba ...si dacă sunteți nevoiți sa încuiați mașina pentru a face reparații la aeroterma, sa puneți înapoi conectorul de la airbag înainte de a pune fisa la baterie ...ca eu am pus fisa fără sa conectez airbag-ul si mi-a rămas martor in bord !
doomduke scrie:
Daca ventilatorul de la aeroterma scârțâie foarte urat atunci e posibil sa se si strice.
Toata lumea stie ca la modelul Seat Ibiza 6L nu poti schimba aeroterma fara sa dai plansa de bord jos, operatiune complexa si costisitoare. Nu este posibil deoarece trebuie demontata acea traversa de sub bord, aeroterma e in spatele ei. Acolo sta si airbag-ul pasagerului.
Acelas model de aeroterma buclucasa se gaseste si la modelele „surori” Skoda Fabia si VW Polo dar aici fieratania se schimba fara a da jos tot bordul.
Pentru a ne ajuta reciproc pun un link unde cineva a reusit sa remedieze scartaitul aerotermei fara a demonta plansa de bord. Sper sa fie de folos si poate cineva face un tutorial si in limba romana.
http://harmandomar.blogspot.ro/2011/04/ ... a-sin.html
DECI: SE POATE FARA A DEMONTA PLANSA DE BORD
IBIZA 1.9TDI 74kW 101 CP
[url]https://www.facebook.com/LuciFashion.ro/media_set?set=a.10151753034696488.1073741825.712741487&type=3[/url]
cosmin_flo
30 Apr 2014, 11:12
la mine asta vara imi baga frunze la greu acolo, de facea ca toti dracii...acum mai nou vad ca face ca un greiere cand e viteza mai mica la clima :drive
doomduke
30 Iun 2014, 11:04
Felicitari luci76vs, sunt bucuros ca ai rezolvat problema fara a demonta plansa de bord.
siknu2006
13 Sep 2014, 08:12
Am si eu o problema asemanatoare, am fost la electrician mi-a dat jos aeroterma a spus ca e buna, apoi a desfacut nush ce modul de la panoul de control a lipit ceva pe acolo si timp de o saptamana mi-a mers perfect, intr-o dimineata cand m-am urcat in masina aceeasi chestie "moarta" am mers cu ea inapoi la electrician si mi-a spus ca trebuie sa cumpar acuma modulul din spatele panoului de control dar eu nici macar nush cum arata. Daca ma puteti ajuta cu niste imagini sau ceva, din cate am inteles are rolul de a regla viteza aerotermei. Va rog ajutoooor :(
George24
03 Oct 2014, 10:33
Salutare,
Exista vreo solutie mai simpla prin care pot unge putin axul aerotermei fara sa o dau jos?
Uneori scartaie sau face un sunet ''uscat''.
O zi buna.
03 Oct 2014, 10:40
Da, se poate. Vorbesc cu "nastasedan " de pe forum ; el si-a dat singur jos aeroterma ( FARA SA DEMONTEZE BORDUL ) pt ca huruia si scartaia in toate treptele de ventilatie ; o solutie " simpla " ca sa o gresezi ar fi sa dai o mica gaura in carcasa ei cu burghiu sau cu ce vrei tu, cat sa intre furtunasul ala mic de la WD40 in el si sa pulverizezi acolo, apoi gaurica o astupi cu silicon si in caz ca se mai intampla peste 1-2-3 ani faci acelasi lucru prin acelasi loc .
George24
06 Oct 2014, 13:30
Multumesc!
O zi placuta.
nastasedan
07 Oct 2014, 06:16
Nu cred ca poate fi gresata fara sa o dai jos. :hi
07 Oct 2014, 07:37
Zici tu ? eu cred ca da, daca ii dai o gaura mica in carcasa si pulverizezi cu WD40 in timp ce ea merge
nastasedan
07 Oct 2014, 07:40
Daca ii dai gaura probabil ca merge dar eu nu as risca sa gauresc carcasa. Nu e foarte greu de dat jos si asa macar o gresezi toata. :wink: La mine e brici de cand am dato jos, nici nu o aud :lol:
15 Mar 2015, 21:43
A murit si la mine aeroterma..la mine merge clima non stop pe 23 grade pe auto…ieri am facut o plimbare pan la munte, toate bune si frumoase ; azi…canci…pornesc motorul, merg eu ce merg, urca apa la 90, mi se pare mie ca e cam frig in masina…ii dau pe 24 grade pe auto…afisajul functioneaza, insa ramane tot pe 2 liniute ventilatia…ii dau pe 27 auto…trebuia sa urce aproape de maxim ventilatia, insa nu schiteaza niciun gest ; am inceput sa o fatai pe manual…nimic…am recitit tot topicul…sper sa fie vreo lipitura proasta…va tin la curent ( 380V )
nastasedan
16 Mar 2015, 07:25
Dumnezeu sa o ierte :yh :yh :yh Posibil sa fie unul din firele de pe rotorul ala :D In cel mai bun caz :D
