Seathecar
Probleme tensiune
02 Oct 2017, 22:24
Salutare,
Am o bomba plina de probleme, de care m-am indragostit iremediabil si este din ibiza, si are 75 de ponei cu motor de 1 4.
Va cer ajutorul cu o problema, care ma cam deruteaza.
De cand s-a scurtat ziua am observat ca intensitatea farurilor si a liminilor din afisasul LCD din bord scade cand iau de volan sau deschid geamurile, semnalizez etc. problema sta asa, am fost la un nene care se ocupa de alternatoare in baicului si a verificat tensiunea, a iesit undeva la 13.9, la relantai apoi, cu servo papa pana undeva la 12.9, sau ceva de genul, cu geamurile nu am verificat tensiunea, pentru ca am fost prea buimac si am uitat sa mentionez, ei de acolo au zis ca pompa de servo ar fi pe duca, in fine, am completat vre 400 de ml de ulei la servo si am plecat, astazi am fost la alt nene electrician, a verificat el acolo, si a dat diagnostic direct si fara sa stea la discutii ca se grabea, releul de incarcare. Problema este ca il cred, as incerca sa il schimb, ideea este ca si astea sunt pe modele de alternatoare si eu nu stiu ce alternator am. as vrea sa rezolv cat mai repede pentru ca vineri trebuie sa ajung la cluj si nu stiu cum o fac. daca aveti voi ceva sugestii. va raman super recunoscator.
O seara faina
IBIZA 1.4 16v BKY
Spre succes, inainte
Re: Probleme tensiune
03 Oct 2017, 08:21
Asta e din ciclul "toate face asa". Servodirectia la tine e asistata electric si, cand misti volanul, poate consuma undeva la 50A. In acel moment scade putin tensiunea, deci si intensitatea luminilor. Asta la relanti. Cu motorul turat nu ar trebui sa faca chiar asa.
Seathecar
03 Oct 2017, 10:30
Salut, eu stiu ca asa face la toate, dar la mine aproape se sting, si la geamuri si la toti consumatorii,mi se pare normal sa scada putin intensitatea, dar aproape sa se stinga.. dubios, plus ca am inteles ca tensiunea normala este undeva intre 14-14.5, ceea ce iar ma sperie.
IBIZA 1.4 16v BKY
03 Oct 2017, 14:17
Atunci schimba releul.Si bateria poate o fi batrana.
