floz76
Trepidatii la prima pornire
17 Iun 2017, 23:06
Ibiza 1,4 / 75 hp motor BKY benzinar, la prima pornire .... trepideaza rau cam vreo 30 de secunde dupa care totul revine la normal. Are toate filtrele schimbate, bujii noi, bobinele sunt toate noi (am avut probleme cu doua si schimbat toate), Masina trage bine, nu are erori in bord, scanata cu VAG in timp ce trepida si nimic.... Are cineva vreo idee ce ar fi? Film cu trepidatiile: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ASiYqK-dNx0
In utilizare normala turatia la relanti este sub 750 rpm. Este ok?
Nu cred ca este de la clapeta de acceleratie, pt ca in urma cu vreo 3 ani am curatat-o si tot asa facea. Dar EGR-ul nu este curatat.
Seat Ibiza 2005, 1,4 BKY - 75hp;
Seat Arona 1,0 Automatic DSG - 110hp.
maremestera
Re: Trepidatii la prima pornire
14 Iul 2017, 09:21
1.4 16v 55kw BKY doar ca e cordoba si are si gpl. Porneste normal dar nu pot pleca imediat ca incepe sa gatuie si mai nou da rateuri. Dupa aproximativ 1 minut revine la normal si nu mai sunt alte probleme.
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
maremestera
08 Aug 2017, 08:21
Intre timp am mai schimbat bujiile (ngk), am curatat clapeta si egr, am schimbat si corp termostat cu senzor si termostat incluse. Tremuratul la pornire e tot acolo. Nu pot sa o misc primul minut. Inclin sa cred ca problema vine din alimentare, eventual pompa de benzina. Filtrul e de 3 bari, ca si cel care fusese inainte pe masina. Km totali 214000
floz76
08 Aug 2017, 21:10
Bobinele de pe bujii sunt schimbate? Sa nu ai una pe duca..... Eu le-am schimbat pe toate. Cand incepe una.... pica toate pana la urma. La mine tremuratul apare la prima pornire daca merg cu ea in fiecare zi. Dar, eu merg doar in weekend cu ea si cand o pornesc dupa 4-5 zile de stat, porneste perfect fara trepidatii. Ma gandesc sa nu am un injector care sa ramana blocat pe deschis sau inchis in primele momente. Oricum, nu ma las pana nu rezolv :) :)
maremestera
09 Aug 2017, 07:30
N am schimbat bobine inca. Nu ar trebui sa dea eroare ceva pe tester? Pompa e urmatoarea tinta
floz76
10 Aug 2017, 21:21
Eu nu am avut eroare pe bobina decat in momentul cand a crapat si a topit mufa ...
maremestera
12 Aug 2017, 08:44
Tot la pompa de benzina ma gandesc. In ultima vreme (poate e autosugestie...) parca bazaie cam tare, desi gazul e tot in spatr si e posibil sa confund zgomotele
Frost
10 Sep 2017, 12:25
Aceleasi simptome le am si eu.. doar ca acum s-a agravat si porneste abia la a 5-7-a cheie ajutata cu aceleratia peste 1500.. si dupa ramane la soc cu 1100 cam 2 minute.
Am schimbat bujii, curatat corp clapeta, senzor temperatura, bomba de benzina testata si e ok, am pus 3 testere diferite si nu apare nimic, vorba mecanicului: lasa sa vedem ce cade. LOL.. dar nu cade.. faza e ca nu o sa mai porneasca. Daca e cineva care a mai avut astfel de problema astept niste mentiuni ceva ca vine iarna... si e jale :)
Ibiza 1.2 12V / 2007 6L
Galben B-65-ZGA
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
11 Sep 2017, 08:08
Pompa de benzina nu prea ai cum sa o testezi "complet", ea poate functiona corect in sensul ca face presiunea conform specificatiilor, nu sunt probleme in mers, nu apar erori pe tester. Insa in corpul pompei exista o supapa de sens, care dupa oprirea motorului nu permite revenire benzinei din circuit si rampa inapoi in rezervor. Daca aceasta supapa se strica, cum a fost cazul meu, la pornire peste noapte sau la cateva zile circuitul se dezamorsa, si existand aer in rampa la prima pornire mie imi murea motorul sau mergea neregulat cateva secunde, dupa motorul functiona fara cusur. Detalii in topicul: viewtopic.php?t=18973.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
11 Sep 2017, 08:11
Atentie si ca filtrul de benzina sa fie cel corespunzator, eu am avut un prieten cu Polo 9N care nu pornea decat foarte greu, dadea in nas pornire si problema era montarea unui filtru de benzina de 3 bar, desi ar fi trebuit de 4 bar pentru tipul lui de motor.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
costin212
Localitate: Bucuresti-Brancoveanu
03 Oct 2017, 10:01
Aceeasi problema o am si eu. Ibiza 1.2 12V cu GPL. Am verificat tot ce puteam verifica. Cand este cald afara se gatuie destul de mult vreo 30 de secunde dupa care revine la normal.
Sincer pana acum nu am gasit cauza. AM pomba de benzina noua, bujii noi, 2 injectoare noi, la fel si filtrele.
www.neplimbam.ro
Intre 4% si 10% reducere la toate produsele Thule, Cruz, Modula pentru membri forumului. Pentru detalii, PM.
maremestera
03 Oct 2017, 13:08
Am fost la service sa masor presiunea: 2-2,2 in rampa si inainte de filtru. Am comandat pompa de benzina. Sper sa scap doar cu asta
maremestera
06 Iun 2018, 08:20
A venit vara [emoji52]. Si avem revizii inclusiv gpl proaspete... problema persista. Dupa ce rezolv cu AC, cred ca schimb supapa de suprapresiune, macar sa mi iasa din grija. Ca recapitulare: filtre, uleiuri noi, bijiile ngk au 8k, benzina efix98, gpl cel mai ok din zona, pompa de benzina noua, clapeta si egr curatate, g62 nou cu tot corpul termostat nou...
floz76
24 Iun 2018, 19:18
maremestera scrie:
Salut, cei de la service nu ti-au spus cat trebuie sa fie presiunea la pornire si dupa? Am masurat presiunea astazi si era 2.6 la amorsare.
24 Iun 2018, 19:45
3 bari cand pui contactul, 2,5 bari dupa pornire.
