ItuDaguli
Probleme pornire la prima cheie Seat Ibiza 6L 2008
29 Aug 2015, 18:25
Buna ziua tuturor.
Sunt posesorul unui Seat Ibiza 6L benzina 1.4l fabricatie mai 2008, model pe care l-am achizitionat nou de la Porsche Bucuresti. De ceva vreme, masina nu mai porneste intotdeauna de la prima cheie (adica uneori porneste, alteori trebuie sa ii dau 3-4 chei pana sa reusesc sa o pornesc) sau chiar se opreste in mers (mai rar, ce-i drept, si numai daca este pe liber/scoasa din viteza). Dupa nenumarate vizite la reprezentanta si pe la diverse service-uri din Capitala (toate fara succes; le voi detalia mai jos), am zis sa incerc sa enunt problema si aici, in speranta ca poate si alti posesori ai acestui model au intampinat aceeasi problema si gasesc o rezolvare. Iata, cat mai pe scurt, cam ce am schimbat pe masina pana acum, cu o descriere, in prealabil, a comportamentului:
Comportamentul:
* pun contactul, las masina sa isi faca toate testele, invart; acum sunt 4 variante:
- ori pleaca din prima si isi mentine turatia, asa cum e normal;
- ori pleaca din prima, are o cadere de turatie, dupa care isi revine;
- ori pleaca din prima, are o cadere de turatie si se opreste;
- ori invarte, dar nu pleaca.
* rareori, daca o pun pe liber in mers, se opreste motorul si trebuie sa-i dau din nou cheie (asta se intampla cam o data pe luna, sa zic);
* tot rareori (o data pe luna), in mers, se aprinde simbolul bateriei pe bord; dispare daca opresc masina si o pornesc din nou.
* computerul de bord nu are inregistrata nici o eroare.
Ce am schimbat pe masina:
- evident, prima data bateria, la un alt service decat reprezentanta; am inlocuit originala Varta cu una Bosch; problema cu pornitul la prima cheie nu s-a manifestat vreo doua saptamani, dupa care a reinceput
- a urmat o vizita la reprezentanta, ca am zis sa merg "acasa", sa nu mai umblu pe la service-uri "de cartier"; s-au facut teste si mi s-a recomandat schimbarea alternatorului (cu totul); cum pretul era exorbitant, am revenit la service-ul meu "de cartier" de incredere, unde am schimbat numai releul alternatorului (care, dupa toate masuratorile, era "lenes"), evident, la un pret mai accesibil; din nou, dupa vreo doua saptamani, problema s-a reinstalat (sau poate nu a disparut niciodata, insa nu am mai mers eu atat de des cu masina);
- a urmat o vizita la un electronist, care mi-a masurat compresia (in limite acceptabile dupa 7 ani de la iesirea din fabrica) si a decis ca ar trebui schimbate bujiile, ceea ce am si facut, alegand fix marca si modelul recomandate de catre producator; din nou, aproximativ doua saptamani de mers OK, dupa care...
- odata cu revizia de 120.000 km, am ajuns din nou la reprezentanta, unde am decis sa las masina o zi-doua in plus, ca sa se ruleze noi teste si sa rezolv odata problema; s-au rulat; s-a decis inlocuirea releului de comanda al electroventilatorului la un pret exorbitant, motiv pentru care am platit diagnoza, am luat masina de la reprezentanta si am facut ce fac intotdeauna, adica am schimbat piesa la un pret rezonabil la service-ul meu "de cartier"; problema a ramas si odata cu schimbarea acestui "consumator", cum il diagnosticasera cei de la reprezentanta;
- am chemat din nou electronistul, care s-a uitat iar la bujii, a masurat bateria, s-a uitat la contacte, si a zis sa las masina la service si sa i se testeze "la rece" presiunea pe pompa de benzina, ceea ce am si facut; a reiesit in valori optime (cred ca 3.5 bar), deci s-a exclus o problema la alimentarea la pornire; am schimbat, totusi, filtrul de benzina, in ideea ca alimentarea de la distribuitori mai putin placuti pe piata ar fi putut cauza o problema la el; dar masina tot nu pleaca mereu la prima cheie, chiar si cu filtru nou si fara probleme la baterie, alternator, bujii, electroventilator sau mai stiu eu ce...
Cei de la service-ul unde merg mi-au spus ca nu mai stiu ce sa schimbe la ea, si ca incep sa arunc banii aiurea. Poate fi orice. Mai bine astept sa pice ceva pe ea concret, si vedem atunci. Apreciez ca nu cauta sa ma faca un abonat al serviciilor lor si ca au fost mereu sinceri cu mine, necautand sa se imbogateasca de pe urma unui client, dar eu vreau, totusi, sa rezolv aceasta problema care efectiv ma seaca si ma face sa nu ma pot baza pe masina pentru un drum lung.
Acum ma gandesc sa schimb tot ce inseamna cablaj si contacte care pleaca de la baterie sau vin la ea si la alternator, sau chiar si bateria cu una noua, desi cea pe care o am acum masoara bine si, cel putin teoretic, nu reprezinta problema.
Sunt recunoscator oricui are vreo idee sau poate chiar a intampinat aceeasi problema si a rezolvat-o cumva.
Numai bine.
Re: Probleme pornire la prima cheie Seat Ibiza 6L 2008
29 Aug 2015, 19:40
Si la mine se intampla sa faca figuri.
Mai ales cand ii foarte cald afara.
Nu este logata nici o eroare.
Se opreste in mers cand debraiez doar daca am clima cuplata si nu mereu.
Este aleatoare manifestarea.
Am banuit sw de la ambreiaj pentru problema cu AC-ul si mizeria de electrovalva de la canistra cu vapori pentru pornirea greoaie.
Ambele asteapta ceva timp sa ma ocup de ele. :) :)
Dingo
Localitate: Timisoara
19 Sep 2016, 17:48
Salutare, cam aceeasi problema o am si eu la Ibiza 1.4 16v bxw 2007.
Cand e clima pornita mi s-a oprit motorul la semafor, iar cand motorul e rece uneori nu vrea sa porneasca. Abia de la a3a sau a 4a cheie si cu sprit din acceleratie reusesc sa o pornesc si in primele secunde scoate zgomote ciudate inainte sa creasca turatia putin. Nu face asta tot timpul, doar uneori.
Voi ati gasit vreo rezolvare?
Seat Ibiza 6L 1.4 16v BXW, Sportpaket, 12.2007
ruddy
19 Sep 2016, 20:06
Salut Dingo, incearca o resetarea calculatorului masinii si apoi ar trebui sa fie ok, decuplezi bornele de la baterie aproximativ 30, 40 min apoi recuplezi, pornesti motorul si cuplezi toti consumatorii electrici pe care ii poti cupla (clima, faruri, bricheta, geamuri, dezaburire, tot ce consuma curent),lasi motorul pornit aproximativ 5 min asa si apoi totul ar trebui sa fie ok.
ruddy
19 Sep 2016, 20:10
Salut ItuDaguli,ai reusit sa ii dai de cap cu pornirea? A mea dimineata nu vrea sa porneasca decat cu rugaciuni(1.4, 16V, 86Hp), am instalatie de GPL, daca incerc pornire pe GPL porneste ok, pe benzina dau si de 20 ori la automat, se inneaca si nu porneste, pe tester binenteles nu am nici o eroare, nici un martor aprins la bord.
Dingo
20 Sep 2016, 07:17
Ok, merci ruddy, voi incerca si revin cu rezultatul.
Numai bine
cornel-b
21 Sep 2016, 11:19
Mie imi "miroase" a senzor de turatie lenes. https://www.youtube.com/watch?v=guoQd5B3JAc
Inainte sa iei in considerare inlocuirea lui, incearca sa ii cureti contactele cu wd 40 si apoi cu un sprei anti-umezeala.
Nu se curata mecanic.
Ibiza 6l
Dingo
22 Sep 2016, 17:58
@ ruddy Am incercat si tot nu se rezolva treaba. Oricum, ms pt sugestie.
@ cornel-b incercat si asta, nu e senzorul.
Am verificat si clapeta de acceleratie.
Pana la urma am ajuns la reprezentanta, mecanicii de aici spun ca e posibil sa fie datorita rezervorului de gaze de langa rezervorul de combustibil.
Nusunt cunoscator in domeniu, sper sa fie asta si sa nu ia pielea de pe mine Auto Club Tm
sergiu17
18 Oct 2016, 19:53
@ItuDaguli @BALTAZAR2003 @ruddy
Ati descoperit cauza problemei de pornire ? Ma intereseaza si pe mine foarte mult :D....
@Dingo - ai schimbat sau doar curatat senzorul de turatie?
Dingo
19 Oct 2016, 18:22
Au curatat doar senzorul, nu a trebuit schimbat.
De asemenea au mesterit ceva si la rezervorul de vapori din zona rezervorului de combustibil, nu stiu exact unde e pozitionat.
Ideea e ca nu mai face figuri mari la pornirea la rece dar nici nu porneste cum trebuie tot timpul
