cybergica
franare slaba cand AC este pornit
17 Iun 2016, 23:14
Va salut baieti,
Am si eu o problema, cred. Sa va explic, cand am 100km/h si AC-ul pornit, frana este foarte moale. Fara AC pornit , frana imi tine sus, foarte bine (nu am nimic de reprosat), dar cand am AC-ul pornit frana este foarte moale. Imi tine foarte jos, si parca nu are aceeasi eficienta. Aveti vreo idee , ce ar putea fi?
Masina: seat ibiza, 1.4 benzina, 75 cai.
Seat Ibiza 1.4 16V 55kw 75 caluti
Bamse
Re: franare slaba cand AC este pornit
01 Iul 2016, 16:26
verifica lichid de frana si zic sa faci un test de franare cu si fara AC pornit.
01 Iul 2016, 16:50
Nu ar trebui sa aiba nicio legatura una cu alta. Singura treaba e ca AC-ul mai ia din puterea motorului, nu si din vacuumul cu care functioneaza pompa de frana. Cand pedala e tare si sus e ca si cand nu ai avea motorul pornit. Verifica daca nu ai pierderi de vacuum - priza de vacuum sa fie fara depuneri sub clapeta, supapa de sens sa fie buna, si sa nu ai pierderi la membrana servo.
cybergica
04 Aug 2016, 12:53
Problema s-a rezolvat de la sine, pur si simplu nu imi mai face deloc, lichidul l.am verificat si era in parametrii. Habar n.am ce a fost. Acum am alta problema, si anume cu servodirectia care merge cand vrea ea si doar cand e motorul rece, cand se incalzeste, sau cand sta in soare-adio servo. am scris si in alt topic. Mai bine imi iau bicicleta :(
Narcisila
04 Aug 2016, 13:05
Curea de accesorii? Intinzator curea accesorii? Pompa servo? Lichid servodirectie insuficient? Le iei prin eliminare.
04 Aug 2016, 18:47
Da' o scanare ai facut si tu? Poate apare vreo eroare ce poate fi un indiciu util. Sigurantele din tabla de pe baterie sper ca le-ai verificat. Nu doar cele clasice, ci si cele stranse cu piulite.
cybergica
05 Aug 2016, 15:51
Cureaua de accesorii, intinazatorul au fost schimbate acum 2 luni, lichid are suficien in rezervor, pompa de servo nu stiu daca ar avea vreo problema din moment ce functioneaza doar cand motorul este rece. Scanare am facut doar cu Torque si nu am gasit nimic. Sigurantele de pe baterie nu le.am verificat. O sa ajung in service cat de curand.
05 Aug 2016, 20:24
Cel mai sigur tester Torque asta...O data ce nu functioneaza, imposibil sa nu ai vreo eroare. Becul de la servo se aprinde in bord cand nu functioneaza?
