madsega
Informatii bord
19 Ian 2015, 20:06
Buna seara colegi,
As avea si eu o problema cu informatiile de pe bord. Masinuta mea a stat in parcare pe perioada iernii (i-am mai dat o cheie o data pe saptamana, cam 10-15 minute sa mai mearga motorul) iar ieri a fost mai frumos si am zis sa o scot la o plimbare (a pornit la cheie). Am mers cu ea prin oras, totul bine si frumos apoi in drum spre casa am oprit undeva vreo 5 minute, am pus avariile si am lasat cheia in contact pe oprit doar cat sa mearga radio-ul (sotia a ramas in masina). Cand m-am intors, nu mai pornea. Cand ii dadeam cheie, imi apareau datele cu ora/kilometri apoi dispareau si se auzea un pocanit in boxe.
Am incercat de vreo 5 ori sa o pornesc fara succes apoi am observat ca, chiar daca scoteam cheia din contact si chiar daca inchideam masina, imi ramaneau datele pe bord. A venit un prieten cu clesti si mi-a dat curent, apoi a pornit la cheie.
De ieri seara pana in seara aceasta, inca imi afiseaza datele pe bord. Am incercat sa o pornesc iar mai devreme si a pornit la cheie.
Din cate imi aduc aminte, cand scoteam cheia din contact, dispareau datele de pe bord. Ar trebui sa-mi fac griji? Poate sa fie o problema de la baterie, alternator sau contact (din ce mi-a zis lumea)?
Va multumesc si scuzati povestea lunga :)
andrei.27kim
Localitate: Iasi
Re: Informatii bord
19 Ian 2015, 20:14
[quote="madsega"Masinuta mea a stat in parcare pe perioada iernii (i-am mai dat o cheie o data pe saptamana, cam 10-15 minute sa mai mearga motorul)............... Cand ii dadeam cheie, imi apareau datele cu ora/kilometri apoi dispareau si se auzea un pocanit in boxe.
A venit un prieten cu clesti si mi-a dat curent, apoi a pornit la cheie.[/quote]
Ai ramas fara curent la baterie. Daca masina a stat o lunga perioada de timp, asa cum ai descris mai sus si daca si bateria este un pic mai veche (2ani+) atunci e oarecum normal. Faptul ca porneai masina saptamanal dar fara sa mergi cu ea nu o ajuta foarte mult, pe ea bateria :tongue Alternatorul nu incarca complet la relanti.
In ceea ce proveste afisarea orei si a kilometrilor parcursi pe bord dupa scoaterea cheii din contact si acest aspect este perfect normal.
Ca si recomandare ar fi sa scoti bateria de pe masina si sa ii faci un ciclu complet de incarcare pe redresor sau daca are ceva etate in spate, alta.
Actual: '16 LEON 5F X-Perience 1.8 tsi DSG Navada White
'04 Ibiza 6L1 Aqua Green 1.2 12V AZQ
Ex: '08 LEON 1P1 Chrono Yellow 2.0 Tdi FR
'07 Cordoba 6L2 Blue Mar 1.9 Tdi AXR – the auto emotion sedan
madsega
Re: Informatii bord
19 Ian 2015, 20:26
Salut Andrei,
Multumesc pentru raspunsul prompt. Da este adevarat, nu prea s-a incarcat ea cu 10-15 min pe saptamana.
Ai spus
andrei.27kim scrie:
Stiu ca la unele masini dispar informatiile dupa un timp, dar parca nici 24 de ore ca la mine :roll:
Eu am cumparat masina in Februarie anul trecut de la cineva care a adus-o din Germania, nu stiu exact cat de veche este bateria, scrie pe undeva data fabricatiei? Parca 2 ani de zile este cam putina valabilitatea.
Ma uitam pe site-uri la baterii, si am gasit: Baterie auto Exide Premium 53AH EA530, Baterie auto Bosch S5 52Ah 0092S50010 sau Baterie auto Varta Silver 54AH 554400053 C30. Care firma o recomandati ca fiind mai buna in cazul in care trebuie sa inlocuiesc bateria?
Multumesc.
Catalin.30
Re: Informatii bord
24 Ian 2015, 18:55
Cel mai bine sa mergi la un electrician bun ....e posibil sa nu fie problema de la alternator sau baterie . Am avut o problema asemanatoare la o Fabia si m-a costat 30 de lei reparatia .
