turcu radu
Re: trepidatii la relanti *
22 Noi 2014, 15:27
salut aceleasi trepidatii au aparut si la mine,tot la ralanti,dar fara sa oscileze turometrul .sta fix la 750rot/min.Am bujiile noi,iar bobinele nu cred ca sunt de vina,ptr ca masina merge foarte bine, urca in turatii, e ok.De curand am schimbat bucsile bascula posterioare,si a trebuit sa desfaca un tampon de la motor de dedesubt ptr a ridica un pic motorul.Dupa schimbarea bucsilor ,am facut si geometria.e vreo posibilitate sa se fi intamplat ceva pe acolo dupa toate operatiile astea?tinand cont ca au aparut trepidatiile dupa?vreo idee?multumesc.o zi buna.
SEAT LEON WHITE 2010
Giully4u
Localitate: Craiova
22 Noi 2014, 18:48
Posibil sa nu iti fi strans tamponul de la motor cum trebuie.
Seat Ibiza 6L, 1.4 16v, BBY, 2003
Seat Ibiza 6L, 1.9 TDI AXR, 2007, Stage 1 Imagine
Valek1806
22 Noi 2014, 19:47
La mine s.a identificat problema. Catalizatorul era infundat rau. Materialul filtrant din catalizator s.a crapat si s.a spart ulterior si a infundat partea de jos a acestuia nelasand gazele sa mai iasa normal. De aceea zgomotele la trepidatii(bucati din el) ...de aceea erorile pe lambda etc. Cine mai are astfel de probleme sa aiba in vwdere si verifixarea catalizatorului. Macar acum am un EGR curat :))) ca am aflat de catalizator abia dupa. Am avut noroc cu o persoana care s.a mai lovit de astfel de probl.
turcu radu
23 Noi 2014, 15:22
Cand motorul e rece nu trepideaza,dupa ce se incalzeste, apar trepidatiile . in perioada in care au aparut am pus benzina din alta parte si anume petrom .de obicei pun mol.posibil de la benzina? dar de ce doar cand se incalzeste?mersi...
turcu radu
25 Noi 2014, 18:54
am gresit spunand ca trepideaza cand este motorul rece .cand pornesc masina turometrul sta undeva la1000rot/min dupa 5 10 min scade la 750rot/min si incepe sa trepideze.deci ...poate sa ma lamureasca cineva la cate rot/min sta la ralanti ibiza 1.2 12 v 47kw? faptul ca scade de la 1000 la 750 e in regula,a mai avut cineva problema asta? mersi...
25 Noi 2014, 19:19
Nu stiu de ce nu pot pune o poza aici, dar scriu liber: motor 1,2 AZQ idle speed 750+/- 25 RPM not adjustable. Deci e turatia normala dupa ce motorul se incalzeste.
25 Noi 2014, 19:34
Dupa ceva cercetare pe forum, am gasit si ce motor ai - BME si nu AZQ cum am presupus. Pentru asta idle speed e 760+/-110 RPM not adjustable. Deci inca te incadrezi in limitele producatorului.
turcu radu
25 Noi 2014, 20:02
ok multumesc .nu-mi ramane decat sa o pun pe tester sa vad ce are....sper sa scap de trepidatiile astea...
turcu radu
25 Noi 2014, 20:02
da ai dreptate am BME
