raul.conny
Localitate: oradea
trepidatii la relanti *
10 Iun 2014, 13:08
buna, am o mica mare problema cu ibizaul meu, la relanti tribideaza motorul si oscileaza turometrul iar daca deschid busonul de ulei de la motor da sa moara. pe tester mi-a spus ca e bobina, am schimbat, dupaia senzor presiune aer, am schimbat, dupaia separator ulei, am schimbat. ideea e ca erori imi da la presiune aer si lambda dar sunt ok, nu mai am nici o idee, nu inteleg de ce trage aer pe la busonul de ulei si nu merge rotund. ma poate ajuta cineva?
Ultima oară modificat 19 Noi 2014, 16:42 de către gamer555, modificat de 2 ori în total.
Motiv: :)
seat leon 1,9 tdi bky 2006
seat ibiza 1,4 16v bby 2004
catalinutzu
Re: tribidatii la relantiu
10 Iun 2014, 15:04
Motorina proasta :)))
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
11 Iun 2014, 07:16
Ce motorina proasta??? e benzina, nu vezi...si daca vrei sa stii motorina nu "tribideaza" :tongue , ea tremura usor asa, se simte o trepidatie la relanti...doar la benzina se intalneste fenomenul de tribidare... :hi
In alta ordine de idei, nu mai scoate busonul de ulei cu motorul pornit, ca nu e bine (vezi ca e un topic aici fix despre asta, initiat de mine).Incearca o scanare cu o versiune noua a softului Vag Com si vezi ce si cum. Apoi te poti apuca de verificat bobine de inductie, bujii, fise, sigurante, filtrul de combustibil, filtrul de aer, clapeta de acceleratie, EGR-ul, cantitatea de apa din benzina, etc....sunt o groaza de piese pasibile de a da fenomenul asta de tribidare...fii si tu mai explicit.
Seat Ibiza 2004, 1.4 16V BBY (La Cucaracha) ; Citroen Xantia 1996, 1.6 8V BFZ (Magic Carpet )
raul.conny
Localitate: oradea
11 Iun 2014, 08:04
in primul rand motorul nu merge rotund la relanti, in al doilea rand oscileaza turometrul intre 650 si 800 r/min.
bobine, bujii, fise, senzori nu sunt de vina, am scanat cu tester original seat si imi da senzor presiune aer, l-am schimbat si tot ala imi da. la sonda lambda din nou. inca o intrebare cataline la motorul bby sunt una sau doua sonde lambda?
o sa verific filtru de combustibil sa vad ca eu cand am cumparat masina nu l-am schimbat, l-am schimbat inainte cu vreo 2000km sa se intample treaba cu motoru, amu sa vad ....
doomduke
11 Iun 2014, 08:14
Toate masinile EURO 4 au doua sonde lambda.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
1,198 cc 12v, 47 kW (64 PS) / 5400, 112 Nm / 3000 AZQ
raul.conny
Localitate: oradea
11 Iun 2014, 08:51
si acuma sa aprins si epc, taie acceleratia si merge ca in 2 pistoane....
Catalin Radu
11 Iun 2014, 09:57
Nu stiu cate sonde lambda sunt, ca m-a ferit Dumnezeu de probleme la ele/ea (bat in lemn).
Uite, referitor la oscilatia turometrului la relanti, nu stiu daca se aplica si la Seat, dar am patit la Citroen. Problema era motorasul pas cu pas( cel care dicteaza amestecul de aer-combustibil). L-am schimbat si gata, si-a revenit masina.
Tie iti oscileaza tot timpul?? cand o pornesti prima oara dimineata, cu motorul rece, merge rotund sau nu?
raul.conny
Localitate: oradea
11 Iun 2014, 12:41
Merge prost tot timpul. Am vorbit cu un mecanic si mi-a spus sa scot mufa de la egr. Am facut si acuma cu mufa scosa merde aproape perfect. Parca dinn cand in cand mai flucteaza turatia dar poate undeva 20 r/min. Doar daca esti f atent iti sai seama. O sa imi comand o valva egr si vedem
Catalin Radu
11 Iun 2014, 14:03
pai daca ti-a spus mecanicul asta si ai facut si proba....schimba EGR-ul /curata-l/recalibreaza-l si apoi vezi..... aveai raspunsul inainte sa pui intrebarea de la inceputul topicului
raul.conny
Localitate: oradea
11 Iun 2014, 21:19
azi la 12 am vorbit cu un alt mecanic ce mi-a spus treaba asta cu mufa la egr, dar de vre-o luna tot nu gaseste ce are
raprul3zz
16 Iun 2014, 10:52
Aceeasi problema am avut si eu la ibiza mea BKY. Am desfacut clapeta de acceleratie, am curatat / adaptat cu grija iar apoi cu motorul pornit am scos pe rand cate o bobina sa'i vad mersul motorului. In cazul meu o bobina era moarta iar a 2-a era "pe moarte".
La a 5-a pornire/oprire mi-a disparut si martorul din bord. 2x bobine inductie BERU - 230 lei. Da, posibil in cazul tai sa fie altceva, macar incerci ce am scris eu ca nu costa nimic. Incearca pe viitor sa alimentezi cu benzina 101, incearca Rompetrol. Eu am bagat 95 de la lukoil si am crezut ca moare + martori aprinsi etc. Cu "ALTO" Rompetrol + Cox :drive am scapat atunci. Bafta :P
Seat Ibiza 6L 2005 1.4 16v 75cp / BKY
raul.conny
Localitate: oradea
16 Iun 2014, 12:05
am sa incerc maine dimineata sa o curat si sa vad daca isi da drumul, si am sa ii bag benzina de 101 de la rompetrol ii dau turatie si sper sa isi revina daca nu alta, la mine bobinele is noi toate patru si bujiile
raprul3zz
17 Iun 2014, 15:18
Asteptam un raspuns. Unul pozitiv de preferat. :hi
Catalin Radu
18 Iun 2014, 13:14
Ai rezolvat cu "tribidatiile " ???? :yh :mrgreen:
eddy.d
21 Iul 2014, 15:34
salut aceeasi problema o am si eu la masina mea leon 1.6 16V dupa ce am schimbat distributia , motorul merge rotund cand este rece dar cand se incalzeste incepe sa tribideze si mi se aprinde sonda lambda, care uneori ramane aprinsa si motorul nu are nimic doar tribideaza dar alteori palpaie si imi scade din puterea motorului,.
