Boxe spate ibiza
Scris: 07 Iul 2008, 12:09
de Bamse
intrebarea mea intrebatoare pt cei care au pus boxe spate pe ibiza sau codoba modelul nou....ce adancime maxima de instalare au usile....sa stiu ce boxe imi iau...ca nu stau sa imi dezmembreze aia de la boxe usile...ca e masina noua si nu am chef sa scartaie usile si mai tare!!!
va multumesc
Scris: 07 Iul 2008, 12:11
de Puffy
pai daca nu iti da jos fata de usa, nu are cum sa iti instaleze boxele... ca deh... e Seat... si la astia totul e complicat... nu puteau sa faca, un sistem, sa scoti doar "plasa" care acopera boxa... NU!!!... trebuie sa demontezi toata masina
Scris: 07 Iul 2008, 12:31
de Bamse
ok....dar inainte sa imi scoata fata de usa....tre sa stiu adancimea de instalare a difuzorului...intelegi tu ?
asta vreau sa stiu.............
can anyone help me!????????
Scris: 07 Iul 2008, 12:39
de Puffy
pai la diametru boxelor, care este de 16-16,5 maxim, este o grosime standard a magnetului.... si oricum exista niste inele care se pot monta, si care regleaza adancimea.
Tu i-ati cu diametru de 16-16,5 si sigur ai sa fi multumit.
Scris: 09 Iul 2008, 19:28
de andrey1985
eu am pus sony xplod 1735, merg, dar usa are un pic de curba dreapta sa zic asa, care incurca putin. Eu am taiat-o cu soricelul si e totul ok. multa bafta la demontat, si ai grija cu clipsurile de la fata de usa, sunt foarte firave si se rup repede.
Scris: 09 Iul 2008, 20:15
de iulian
salutari! andrei 1985 pune si tu daca vrei(te rog frumos) o poza,sa vad si eu cum ramane.pe ex-golful meu aveam aceleasi boxe,cand lam dat am luat boxele,asa ca le tin degeaba.eu am un cordoba dar supun ca usile sunt la fel .
Scris: 10 Iul 2008, 09:51
de Bamse
usile da sunt la fel....
Scris: 10 Iul 2008, 09:52
de Bamse
poti sa masori adancimea acestor boxe?pls sa stiu ce sa imi cumpar....ca sony nu vreau....ma gandeam la ceva hifonics, helix, focal....dar nu sony
Scris: 10 Iul 2008, 12:08
de marian_iam
bai baiete .... iti merge orice boxa cu diametrul respectiv ....
toate boxele au cam aceeasi dimensiune .... merg fara nici o problema....
nu mai masura aiurea in tramvai gaura .... ca nu are rost .. loc este ...
Scris: 10 Iul 2008, 12:17
de Bamse
bai baiete...la fel am facut si cu opelu ralucai....si am constatat ca din 1o perechi de boxe, doar una a mers in gaura aia de la masina....asa ca de aia tot zic eu atata cu masuratu'
ps ce ai facut la examen?
Scris: 10 Iul 2008, 13:49
de ibiza_boy87
parerea mea este sa ti pui un set de ground zero pe 16,5 cu distantiere o sa ff bine
Scris: 10 Iul 2008, 14:29
de Bamse
stii care e faza?ca vreau eu sa imi pun boxe spate mai smechere....da cu alea de 25 w de pe fata ce fac???
Scris: 10 Iul 2008, 15:24
de marian_iam
am facut bine la ex!
la leon ... am cumparat pe spate clarion si pe fata MNC...
si n-am avut probleme cu "gaura"
ceea ce cred ca nu vei avea nici tu pt ca astra nu este in aceeasi gama ibiza!
numai bine si multa bafta!
Scris: 11 Iul 2008, 11:33
de iulian
salutari baieti! pana la urma m-am suparat,am intrat in garaj si zic hai sa incerc sa pun niste boxe sony x-plod 6x9 la usile din spate.de moment am pus doar una,pt ca atat am avut timp,am sa pun si poze ca sa vedeti cum a ramas(aici voi pune pozele,dar mai intai sa le fac) si o sa le si masor ca sa aveti idee.sa stiti ca am pus doar una(munca asta!) dar se cunoaste enorm la fidelitata muzicii,chiar si volumul il pot da mai tare,fara sa distorsioneze atat.hai sa va explic cum am facut:am scos fata de usa(cu grija ca are niste flapsuri8 in total,si uitativa bine cum vin puse flapsurile pt ca pot cadea si daca le puneti sa stiti cum le puneti) si mai are 2 suruburi la manerul de la usa.dupa ce desprindeti fata de usa,ridicati in sus de ea,o data desprinsa de pe usa veti vedea ca mai are cablul de la maner prins(acesta are un plastic cu niste niste "urechiusi"),desprindeti urechiusile si trageti inapoi de cablu ca sa il scoateti.veti vedea boxa philips pe care o are masina prinsa cu 4 nituri,cu bormasina si un burghiu potrivit se dau niturile jos si scoateti boxa.am luat metrul si am masurat pe orizontal distanta de la fata usii pana la gaura boxei 8cm.(ca sa ma intelegeti,am masurat pe usa de la urma pe care o lasa fata de usa pana la gaura) si pe vertical la fel 7cm.am luat fata de usa iam marcat pe vertical 7cm si pe orizontal 8cm,pt. ca boxa noua sa cada "cat de cat" in gaura care este deja facuta.am luat ovalul de carton care vine taiat la dimensiunile boxei si am procurat sa cada pe marcajul facut la cei 7si8cm,dupa ce cu un marker am facut ovalul,cu bormasina am facut o gaura la partea de dinauntru a marcajului pt. ca sa incapa pinza soricelului electric si am decupat ovalul(cu mare grija ca sa nu depasesc marcajul)dupa aceea am montat boxa pe fata de usa.poarta nu este ca la celelalte masini la care dai fata de usa jos si se vede geamul,nu,are o tabla.am luat fata de usa cu boxa montata si am pus-o pe usa ca sa vad cum cade boxa.cu markerul am marcat partea de tabla care"deranja" la intratul boxei si am taiato cu flexul(aveti grija sa puneti ceva sa nu intre scantei in masina) am conectat noua boxa,am montat fata de usa si cam atat.daca taiati cu flexul aveti grija la sania geamului si la cablurile care sunt montate in spatele tablei ca sa nu le taiati.ATENTIE-acest comentariu este VALABIL numai pentru BOXELE DE 6X9 si inca ceva,dureaza mai mult sa explici decat sa practici ja ja ja!
Scris: 11 Iul 2008, 20:07
de luci&dana
mai aveai putin si inventai alta masina...poate si o marca inregistrata chiar
