BikermanRO
Demontare panou usa
12 Sep 2015, 19:47
Salutare,
Trebuie sa dezechipez usa dreapta fata de pe Seatul Ibiza 6L (4 usi) proprietate personala ca sa o inlocuiesc. Am dat jos fata de usa. Am ajuns la panoul ala de tabla pe care sunt fixate difuzorul, macaraua de la geamuri, etc. Problema este ca dupa ce am scos cele 10 suruburi care prind tabla de usa nu reusesc sa o scot. M-am uitat pe net si am gasit un video cu demontarea pe un Golf IV. In spatele dopurilor alora mari de pe usa ar fi niste suruburi care fixeaza tabla pe usa. Dar la mine in spatele lor nu se vede nimic. Este diferit la Ibiza? Pe pipaite am simtit ca ar fi niste suruburi, dar nu imi dau seama daca sunt cele care fixeaza panoul pe usa si, oricum, nu am cum sa ajung la ele cu o cheie.
Va rog un sfat pentru ca maine ar trebui sa rezolv musai problema.
LE: dupa tutorialul de aici m-am ghidat: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
samson
Re: Demontare panou usa
12 Sep 2015, 20:09
Cele doua suruburi de M10(parca) sunt de la macara si fixeaza geamul. Ca sa scoti panoul de tabla trebuie sa scoti intai geamul, obligatoriu. Nu incerca sa tragi de ea pentru ca risti sa spargi geamul sau sa rupi clemele de plastic care ajuta la culisarea geamului
BikermanRO
12 Sep 2015, 20:44
Multumesc de lamurire. Daca geamul este blocat in pozitie ridicata cum il pot scoate?
faraparabeni
12 Sep 2015, 22:56
Sunt în aceeași situație. Trebuie sa dau jos bucata de tabla căci sper ca astfel sa pot ajunge la broască. Nu mai pot deschide ușa dreapta față. Am un seat cordoba 6l motor bbz . Aștept sfaturi sau un tutorial. Mulțumesc frumos.
Inviato dal Nokia 105
13 Sep 2015, 07:44
Trebuie sa lasi jos geamul pana vezi pe gauri suruburile de fixare, il securizezi sa nu cada dupa ce vei desface clemele cu banda adeziva ori leucoplast lat de partea superioara a portierei, apoi desfaci suruburile cu o tubulara.
Daca folosesti functia "cautare" ai sa gasesti inclusiv poze si descrierea operatiei pas cu pas.
faraparabeni
13 Sep 2015, 08:18
Chiar voi cauta astăzi. Ca idee după ce voi da jos acea masca voi putea sa deschid ușa din interior,ptr a putea schimba broasca. Știe cineva Codul broaștei ptr ușa pasager fata ptr un seat cordoba 6l model 2003 motor bbz 1390 cm cubi 75 KW și 101 cp
Mulțumesc mult ptr ajutor
BikermanRO
13 Sep 2015, 20:27
Pana la urma am rezolvat. Era motorasul de la geam defect. Dupa ce l-am scos de pe tabla aia am putut sa las geamul in jos pana in dreptul celor 2 gauri. Apoi l-am lipit cu scotch, iar mai departe a fost simplu.
