Filtru de benzina - motor bxw
Scris: 24 Ian 2014, 00:12
de sergiu17
Salutare.
Ma confrunt cu o problema in alegerea filtrului de benzina.
As vrea MANN, insa in cautarea pe diverse magazine online imi apar 3 modele pentru motor BXW
- WK 512 Alimentare combustibil: pt. vehicule cu sistem retur combustibil
- WK 69/1 Alimentare combustibil: pt. vehicule fara sistem retur combustibil Articol extins/Info extins 2: cu regulator presiune Varianta echipare: 3 bar
- WK 69/2 Alimentare combustibil: pt. vehicule fara sistem retur combustibil Articol extins/Info extins 2: cu regulator presiune Varianta echipare: 4 bar
Pe de alta parte - Mahle, Valeo au cate un singur model potrivit motorului BXW, fara specificatii legate de presiune.
Ce filtre ati folosit si puteti recomanda unui coleg aflat in dilema
Re: Filtru de benzina - motor bxw
Scris: 24 Ian 2014, 09:40
de bgd_b92
Si eu am avut aceeasi problema ; luasem un alt filtru, nu MANN, si nu s-a potrivit ; mai mult ca sigur avea 3 bari si am fost sa il schimb cu unul MANN de 4 bari ; cel mai bine il dai jos si verifici ; sau mergi la mecanicul unde faci schimbul si il rogi sa se uite, ca sa sti ce sa comanzi
Scris: 27 Ian 2014, 09:35
de Breazu
E de 4 bari fara regulator de presiune.
Scris: 27 Ian 2014, 11:15
de sergiu17
M-ai bagat in ceata...
La MANN am vazut peste tot doar ce era mai sus mentionat...deci 4 bari CU regulator.
Scris: 27 Ian 2014, 13:50
eu am unu din asta tot pe bxw
Luat de la Cornel
Scris: 29 Ian 2014, 18:11
de sergiu17
Mahle KL 156/3. Mersi Baltazar.
Scris: 30 Ian 2014, 19:57
Scris: 30 Ian 2014, 22:20
de sergiu17
Asta inseamna ca ar merge si filtru Mann de 4 bari. Ok.
Dar chiar asa...no name? Rusine
Cat costa o astfel de revizie la dealer?
Scris: 30 Ian 2014, 23:18
Stai linistit ca exact acelasi filtru a venit si din fabrica.
Cand am schimbat prima data filtrele la pbv2 am pus mana pe cutia celui nou si m-am uitat la el.
Cand am vazut mizeria i-am sarit in cap mecanicului ca refuzase sa monteze setul de filtre mann pe motiv ca nu era luna plina! sic!
Si ei dealerii nu pot oferi garantie decat daca le cumpar de la ei, la fel si cu uleiul, nu a contat ca este certificat vw si era MOTUL, a trebuit sa pun un rahat de castrol cu care clantanea motorul ca o cobra cu injectoarele blocate de motorina cumparata de la tractoristi.
Cand m-am uitat la filtrul scos de pe masina sub privirile mele, am constatat ca erau identice.
Ca o paranteza, chinezii fac marfuri foarte bune, depinde de pretul de achizitie.
Poti cumpara acelasi produs la preturi diferite, difera calitatea.
Nu mai retin exact cat costa o revizie, cred ca am scris in topicul masinii mele pe la inceputuri, daca ai masina in leasing esti fortat prin contract altfel...
Scris: 03 Apr 2015, 21:21
de pos3ydon
pana la urma ce filtru de benzina ti-ai pus si daca esti multumit de el, tre sa iti zic ca si eu nu stiu ce filtru sa iau
Scris: 14 Apr 2015, 15:49
de Ovidiu812
Eu tot pe MANN am mers, sunt destul de multumit.
Scris: 24 Aug 2015, 13:06
de sergiu17
Eu am pus Mahle.
Ovidiu - ce model de MANN ai pus?
Scris: 13 Mar 2018, 14:48
de sergiu17
Pana acum am folosit doar filtru de combustibil MAHLE ORIGINAL KL 156/3 (4 bari), dar avand uneori probleme la pornire - cum am citit ca ar mai avea si alti colegi cu BXW - ma gandeam ca poate ar fi bine sa incerc un alt model pentru urmatorul schimb.
Ce filtre de benzina ati folosit si imi puteti recomanda?
De 3 sau 4 bari ?
