Alarma OEM pt. Altea 5P / Leon 1PComponente:
1. Senzor monitorizare interioara (G273). Conector 4 pini (T4e)
2. Sirena (sau goarna, cum vreti
) (H12). Conector 4 pini (T3)
3. Buton dezactivare (E267). Conector 4 pini
Legaturi electrice:
1. G273 - T4e / 1 - 0,5 - SC 44, 5 A (cablu de 0.5, merge la siguranta 44, de 5 A). Daca poz. 44 nu e cablata, se poate pune in orice locatie cablata si goala, cu siguranta de 5 A. Insa noteaza chestia asta, ca sa stii pe viitor unde ai facut legatura.
- T4e / 2 - 0.5 - EP 602. E conexiunea de masa, legata la punctul de masa 602, in zona footrestului. Poti lega la orice punct de masa.
- T4e / 3 - 0.5 - J393,T6 / 6. Conexiunea la modulul convenience, in spatele torpedoului, la conectorul T6 (6 pini).
- T4e / 4 – liber
2. H12- T3 / 1 – 0.5 – G273, T4e / 3. Conexiune la acelasi fir din senzorul de supravaghere interioara care merge la modulul convenience.
- T3 / 2 – 0.5 - EP 13. Conexiune la masa, in compartimentul motor. Se poate lega si la firul din pinul 2 de la switchul capotei (de culoare maro).
- T3 / 3 – 0.5 – G273, T4e / 1. Conexiune la la cealsi fir din senzorul de supravaghere interioara care merge la panoul de sigurante.
3. E267- Pin1 – 0.5 – J393, T6 / 5. Modul convenience, T6 pinul 5.
- Pin 2 – 0.5 – J393, T6 / 2.
- Pin 3 – 0.5 – J519, K10. Centrala electrica, conector K, pin 10. Legi la firul deja prezent acolo, e firul care vine de la portbagaj.
- Pin 4 – 0.5 – EP 77. Conexiune la masa, la punct 77, e la baza stalpului B (unde trebuie decupat pt. a insera butonul).
Dupa ce faci toate conexiunile, recodezi modulul convenience si faci proba. Lasi un geam deschis, incui masina si bagi mana in interior. Ar trebui sa inceapa sa sune.
