  • 1
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 150
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
Re: Retrofits & upgrades pt. Seat, recodari si adaptari VCDS
16 Dec 2011, 11:57
salut cosmin.
te deranjez si eu cu o intrebare: am un leon din 2001,1.6 16v,si as dori sa imi montez tempomat pe el.mentionez ca are ca dotari si computer de bord,insa nu cunosc alte detalii,respectiv codul motorului sau numarul de identificare,asta pentru ca am cumparat masina si momentan sunt plecat din tara urmand sa ma intorc pe 25 decembrie.am inteles ca se poate monta temomatul,si aici intervine problema mea,sa apelez la bunavointa ta pentru acesta operatiune.
multumesc anticipat. :hi
Lion SAM
16 Dec 2011, 13:33
Salut am si eu o intrebare mai dificila de fel :oops:, adica eu sunt mai dificil de fel :alien:
Am un Seat Ibiza 6L si am o mica nelamurire in legatura cu MUFA OBD II a masinii, din cate am vazut mufa are urmatorii pini ( 4,5,6,7,14 si 16 ) din cate am citit eu pe wikipedia si sper ca totusi informatia era corecta :), pinii 4,5 sunt pentru impamantare, pinul 6 si 14 sunt pentru protocolul CAN iar pinul 7 este pt KWP si pinul 16 pt Baterie.
Acuma problema mea e urmatoare am o interfatza VCDS care nu e originala :blackeye: si cand intru in program ea comunica cu masina doar prin intermediul KWP si nu prin CAN, cand dau scanare mie imi apar urmatoarele probleme :
Thursday,15,December,2011,15:31:28:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ7R145164 Mileage: 25410km/15789miles
Part No: 03E 906 023 D
Component: SIMOS91 1.2l 4V 9510
Revision: --H04--- Serial number: SEZ5Z0G0231575
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045 C
Component: Klimaanlage X00.8
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 F
Component: 000A BN-SG. 2S36
Coding: 16396
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Part No: 6N0 909 901
Component: 02QT GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00066 ( aici am modificat eu de la 00018, probabil de aici eroarea asta )
Shop #: WSC 06402
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Ce vreau sa intreb:
- pe ce protocol este normal sa vorbeasca intefatza cu masina CAN sau KWP, si cumva la mine vorbeste pe KWP pentru ca interfatza mea este China made ??
- daca poate cineva sa imi explice ce inseamna aceste erori si cum pot fi remediate, ca sa stiu ce sa le zic la service
Va multumesc anticipat :cheers
Seat Ibiza 1.2 12v
ovidiuvl
Localitate: Rm. Valcea
16 Dec 2011, 16:43
Salut Cosmin!
Am un Seat leon facelift aveam radio RCD310 si mi-am cumparat o navigatie RNS 510, ce senzori de parcare imi recomanzi sa cumpar pentru a se vedea pe navigatie ca in poza de mai jos.
http://www.volkswagen.ro/files/ro/eleme ... 122394.jpg
samson
16 Dec 2011, 18:24
Salutare. Cosmin am luat cablurile adaptoare(de la 10 la 14 pini) de la MENDEZ si vroiam sa stiu unde se leaga cele 2 fire libere de la fiecare mufa(pinii 1 si 2), ca sa-mi functioneze si faza lunga. Mai trebuiesc facute pe urma ceva setari si din vagcom? Merci
17 Dec 2011, 09:43
Hunter, daca ai piesele, te ajut eu cu montajul.
Sam, selecteaza K-line, nu CAN cand scanezi.
Ovidiu, doar senzorii OEM afiseaza info pe afisajul RNS. Ai nevoie de senzori si de controller 5K0 919 475 (sau revizie mai noua).
Samson, pinii 1 si 2 sunt de la reteaua CAN. Pt. shutterul de faza lunga, trebuie legatura de la pinul 11 (de la fiecare far) la centrala electrica.
Stanga la D6, dreapta la A5. (insa spun din memorie, o sa verific cand ajung acasa).
Adaptoarele alea eu le-am facut, insa nu mai tin minte exact ce lagaturi am lasat pt. a fi conectate ulterior. Stiu singur ca am lasat 1 si 2 (de 0,35) pt. controllerul de autolevelling.
Pinul11 din adaptor (mufa de 14 pini) e liber?
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
17 Dec 2011, 10:50
mersi mult,cosmin.....esti un domn....ramane sa imi fac rost de piese,dar asta va fi foarte dificil,nu stiu ce sa cumpar,de unde sa cumpar :( .cred ca e destul de omplicat,probabil trebuiesc luate cu anumite coduri,am vazut ca pe langa maneta trebuiesc cateva cablaje,iar eu,la naiba,nu am habar de asa ceva.
Lion SAM
17 Dec 2011, 11:52
Ms mult Cosmin :) o sa incerc sa selectez K-line cand scanez. Dar tot nu inteleg de ce mama lor am pini 6 si 14 la mufa de pe masina daca ea nu ii foloseste :(( ...
Seat Ibiza 1.2 12v
17 Dec 2011, 13:27
Hunter, o sa incerc sa iti dau eu codurile de piese. Insa trebuie sa vad masina, sa vedem exact de ce piese e nevoie.
Sam, se pot face verificari amanuntite cu privire la functionare in single wire.Eu presupun ca e de vina clona de VCDS. Incearca sa scanezi cu alta clona si vezi daca ai aceeasi eroare la can gateway . Poti verifica intre timp si conexiunile electrice din / de la cg.
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
17 Dec 2011, 13:59
cosmin....o sa iau legatura cu tine,cand ajung acasa,o sa iti scriu pe form,si cand vei avea timp,o sa te deranjez sa vezi masina.mersi mult. :hi
Lion SAM
17 Dec 2011, 14:36
Mersi mult de tot :cheers , oricum la mine acolo e o nebunie mare, ca masina a fost echipata cu senzori de parcare fatza/spate si am si o alarma viper cu ridicare geamuri automat :(
Acuma inca o intrebare :P ce e "CG" " Poti verifica intre timp si conexiunile electrice din / de la cg."
OFF TOPIC
Stii cumva pe cineva din zona Berceni ( Nitu Vasile cu Constantin Brancoveanu ) care are o interfata originala VCDS ca sa vad daca la el/ea tot am aceste erori :)
:wav:
Seat Ibiza 1.2 12v
17 Dec 2011, 21:05
Hunter, scrie-mi cand esti in zona si o sa-ti du numarul meu de telefon.
Sam, CG e Can Gateway.. Scuze, mi-a fost lene sa scriu.
Stiu pe cineva in Bucuresti, insa nu stiu in ce zona sta. Daca esti dispus sa te deplasezi in afara zonei mentionate de tine, iti pot lasa un numar de telefon.
Lion SAM
17 Dec 2011, 21:43
Ok da-mi un PM te rog :) si ms mult de tot.
Seat Ibiza 1.2 12v
HUNTER
HUNTER
Localitate: Fagaras
17 Dec 2011, 21:58
ok cosmin.mersi mult.
samson
18 Dec 2011, 17:28
Cosmin scrie:
Cosmin, legaturile le-ai facut astfel:
10pini --- 14pini
------------ 1 (fir liber)
------------ 2 (fir liber)
5 ---------- 5
6 ---------- 6
7 ---------- 7, 14
8 ---------- 8
9 ---------- 9
10 --------- 10
Restul pinilor sunt liberi.
Care sunt pinii care ar trebui sa duca la centrala electrica(shutterul de faza lunga)
Pinii 1 si 2 (14pini) se mai leaga undeva?
21 Dec 2011, 14:31
e corect ce am spus mai sus. shuterul pt. faza lunga se leaga de la pinul 11 (far) la J519 - D/6 (stanga) , A/5 (dreapta).
in adaptoarele alea pinii 1 si 2 sunt pt. reteaua CAN (poti sa scoti firele de acolo -daca ai penseta aia de de-mufat) sau sa le lasi acolo, daca pe viitor intetionezi sa legi si unitatea de control pt. autolevelling si sa adaugi senzorii.
Practic, pt, shutterul de faza lunfa leaga un fir de la pinul 11 din mufa de 14 pini. cel din stanga il legi la centrala electrica la D6, iar cel din dreapta la A5.
  • 1
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 150
