Dragos WKS
Re: Modificari in VCDS
08 Apr 2024, 12:46
Eh.. mi-am luat VCDS si am vrut sa ma joc si eu putin. O duc marti la Stage 2 si le zic lor sa codeze si asta. Imi mai ramane de codat auto close la geamuri pe senzor ploaie, la care am incercat, dar nu imi citeste bitii de pe modulul respectiv, sau imi da o eroare ca nu stie ceva VCDS-ul asta "original"
Dragos WKS
08 Noi 2024, 09:38
Revin un pic pe codarea start stop. Nu se poate inversa (cand pornesti masina sa fie OFF) sau memora setarea. Se poate face doar din soft cutie daca nu ma insel. Cu obdeleven sau vcds se poate doar OFF permanent (fara posibilitatea de a-l porni - decat daca o codezi la loc)
Dragos WKS
08 Noi 2024, 09:56
stie cineva cum se poate pune ESP OFF complet ? la long press scrie ESP OFF, dar nu e complet off, taie gazul. Am citit foarte mult pe net si am gasit ca exista o codare in ABS Brakes long coding helper byte 29 care poate avea mai multe valori :
"Code = Default value / Short press / Press & hold for 3-5 secs
01 = ESC & ASR ON / Blank / Blank
02 = ESC & ASR ON / ASR OFF / Blank (Standard for most Golf’s)
03 = ESC & ASR ON / ESC SPORT / Blank
04 = ESC & ASR ON / ESC OFF / Blank
05 = ESC & ASR ON / ASR OFF / ESC OFF
06 = ESC & ASR ON / ESC SPORT / ESC OFF
07 = ESC & ASR ON / ASR OFF / ESC OFF
08 = ESC & ASR ON / ESC SPORT / ESC OFF
09 = ESC & ASR ON / ASR OFF / ESC SPORT (GTI & R)"
Ideea este ca eu am mai multi bytes. in toate videoclipurile si pozele pe care le-am vazut la vcds long coding helper, acel byte 29 era ultimul sau penultimul. Eu mai am minim 10 bytes dupa. Acel byte 29 la mine reprezinta tot ESP ? are valoarea 28.
De asemenea, am mai gasit pe net un GTI cu setari la adaptaion :
Starting Vibration reduction : Normal/Strong/Maximum/Deactivated
Starting Vibration reduction / torque limitation : Activated/Deactivated
Eu nu le-am gasit la mine. Am gasit doar Rough Road Optimization pe care l-am pus pe OFF.
Exista vreo sansa sa o fac sa nu mai taie gazul pe ESP OFF din soft ca sa ma pot bucura si eu iarna asta ?
Daddy
08 Noi 2024, 17:27
Vecedeseu' matale e original?
Ex Seat Leon X-Perience 184 DSG
Dragos WKS
22 Noi 2024, 18:13
nu e original, a fost 400lei
