31 Dec 2021, 13:38
Salut. Daca esti foarte eliptic, este foarte greu sa fii ajutat. Ce inseamna "in mod normal"? A venit din fabrica sau ai luat-o cu comfort blinking setat la 3 si brusc semnalizeaza doar o data?
Numarul de semnalizari la o singura atingere se poate seta de la 1 la 5 cu VCDS, VAS, OBDeleven samd. Procedura e mai jos:
Select control unit 09 (on-board power supply)
Access authorization (function 16)
Enter the access code 31347
Adaptation (function 10)
Select channel "(2) Turn signal control-comfort flashing flashing cycles"
Adjust value: 1-5
In the navigation system under vehicle settings> menu item factory settings> run light
