Touchscreen-ul nu functioneaza
Scris: 07 Feb 2017, 02:13
de Fan_toma
Salutare!
Am intampinat o problema cel putin dubioasa si va cer ajutorul.
Am lasat masina parcata bine-mersi iar dupa cateva ore m-am intors, iar sistemul media face pe nebunul. In sensul ca totul functioneaza mai putin touch-ul! Am cautat pe net, nu am gasit nimic. Ati mai intalnit/auzit de problema asta? Ce este de facut?
Multumesc
Re: Tocuh-ul nu functioneaza
Scris: 07 Feb 2017, 09:31
fa-i un hard reset la unitate tinand butonul de power apasat pentru vreo 10-15 secunde pana se restarteaza.
Scris: 07 Feb 2017, 16:04
de Fan_toma
Multumesc gamer. Am resetat unitatea si intr-adevar, pare sa-si fi revenit.
Re: Touchscreen-ul nu functioneaza
Scris: 07 Feb 2017, 17:20
pana si telefoanele, tabletele mai au nevoie de cate un restart. daca se blocheaza o data la 1-2 ani nu cred ca e o tragedie, daca devine ceva comun atunci e o problema.
* paranteza: de asta nu sunt prea incantat de ceasurile full digitale de pe noile generatii de masini, si care va aparea si pe Cupra. cu navigatia blocata mai poti merge pana afli cum se reseteaza, dar fara vitezometru turometru si indicatoare de temp ulei apa etc...
Scris: 07 Feb 2017, 17:43
de mumus
Dai bornele jos.
Scris: 07 Feb 2017, 18:12
de Andrei
Mumus, a rezolvat problema deja daca citeai un pic mai sus..si pana la urma ce legatura aveau bornele?
Scris: 07 Feb 2017, 20:08
de mumus
Stiu ca sa rezolvat...
Eu am raspuns ultimului post, adica cel al lui Gamer, era logic zic eu, ptr ca nu este normal sa citez postul anterior.
Scris: 07 Feb 2017, 21:15
de florinrmn
Scris: 08 Feb 2017, 03:07
de alexs
Am si eu aceeasi problema rareori pe perioada frigului.
La mine se manifesta un pic diferit. Cum stau intotdeauna in Media, tot se apasa incontinuu pe touch in stanga jos adica pe repeat. Apasandu-se acolo incontinuu, orice alta comanda, inafara de butoane, nu le ia. Am incercat on/off, problema tot continua.
O sa incerc metoda cu reset. Pierd ceva setari?
Scris: 08 Feb 2017, 09:27
nu se pierde nimic, e ca si cum ai da reset la PC. nu recomand varianta propusa de mumus cu scos bornele!
Scris: 08 Feb 2017, 10:50
de florinrmn
@alexs @Fan_toma Ce an sunt masinile voastre? Si ce varianta de Media System aveti? Se pare ca suntem mai multi cu aceeasi problema din acelasi an. Las link de pe seatcupra.net
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=393572
Scris: 08 Feb 2017, 12:36
de alexs
2016. Media System Plus
Ca o parere persoanala, nu cred ca o sa mearga faza cu resetul la mine. Avand problema descrisa mai sus, tind sa cred ca ori e din cauza ca ar fi ecranul un pic murdar in zona respectiva ori o problema de display. Imi vine greu sa cred ca e de sistem...
O sa incerc faza cu resetul si va anunt daca se mai intampla. Tinand cont ca temperaturile au crescut destul de mult, nu cred ca o sa mai am probleme.
P.S.: Am verificat vremea. Scad temperaturile deci am cum sa revin cu un feedback.
Scris: 08 Feb 2017, 12:48
de Fan_toma
2016 si a mea si tot Media System Plus. La mine s-a rezolvat resetandu-l asa cum a sugerat gamer.
Scris: 17 Feb 2017, 09:29
de Andrei FR
Hmmmm oi fi eu norocos deocamdata ? Am masina din 4 dec. 2015 si pana acum nu mi s-a blocat niciodata MIB II 6.5-ul... O intrebare totusi: voi nu cumva opriti motorul si scoateti cheia de contact cu systemul media in functiune?(care intre noi sa fie, este de parca am opri televizorul nostru intotdeauna scotand cablul de alimentare curent din priza). Ca parca pe alt forum la asta au ajuns, aveau probleme cei carora le functionea din cheie in cheie sa ma exprim asa. Eu intotdeauna inchid din buton inainte sa scot cheia( gest care taie tot curentul din bord) si nu-l pornesc in primul minut dupa ce am pornit masina. Poate ca nu are nici o legatura...dar spun si eu
Scris: 17 Feb 2017, 10:28
exagerezi Andrei, sau poate ca ai dreptate si o sa te tina 100 de ani
nu stau sa apas butonul de power de fiecare data cand ma opresc, tocmai pentru ca la repornire trebuie sa il apesi din nou ramanand inchisa din oficiu, si e enervant. sunt sigur ca s-au gandit la toate chestiile astea, altfel ar trebui sa puna disclaimere peste tot
mie in 3 ani nu mi s-a blocat nicio data (eu de hard reset stiu de cand i-am pus background patratele ca la Cupra). ca si comparatie, n-am avut nicio tableta sau telefon (toate high end) care sa ceara doar un singur restart in atatia ani, asadar nimic de comentat. totusi daca devine o regula atunci e clar ceva de facut la dealer.
