AC intra foarte tarziu
Scris: 28 Iun 2016, 10:35
de Andrei FR
Salutare!
De 2 zile se pare ca imi face figuri AC, adica cand il pornesc porneste abia dupa 5 sau chiar si 20 de minute de mers dupa care nu mai are probleme si raceste cum trebuie. Nu imi vine sa cred ca asta se intampla la o masina de 7 luni si 16 000 km... stiu va trebui sa apelez la garantii...dar totusi am scris poate au avut si altii ceva de genul...
Re: AC intra foarte tarziu
Scris: 30 Iun 2016, 14:20
de Andrei FR
27383514633_aa164635f9_o.jpg20160630_143144 by Peter Andrei, on Flickr
Si uitati datele... si astazi... nu am rezolvat nimic si a si trebuit sa dau 65 de lei constatare a nimic, adica ca masina este sanatoasa tun. Nu sunt erori stocate, totul este la nivelul maxim, si da de cand am revenit la Cluj nu a mai facut figuri la pornire AC desi 3 zile la rand la fiecare pornire facea la fel...adica venea aerul rece dupa 10-20 minute chiar daca aveam aerul pus le LOW...sau orice alta setare al Climatronicului care include si functionarea AC... Deci dupa legile lui Murphy trebuie sa astept sa asud pe langa marea mediterana .... mai testam masina. Le-am si zis ca daca mai face o singura data figura AC, le-am lasat masina si nu ridic pana nu dau de capat!!!! Dar parca presimteam ca nu o sa descopere nimic....fooooarte suparat....
Scris: 30 Iun 2016, 14:21
de Andrei FR
20160630_143144 by
Scris: 30 Iun 2016, 14:22
de Daddy
Pai uita-te si la revers - daca la tester nu da nicio eroare stocata, nu se constata nicio eroare in functionare, ai fi de acord sa se apuce sa o desfaca si sa caute la mina un defect care nu se manifesta? Trebuie sa faca cind te duci la ei din pacate ...
Scris: 30 Iun 2016, 14:29
de Andrei FR
asa am o masina noua cu care a trebui sa plec in vacanta cu semne foarte mari de intrebare si cu nesfarsitele legi ale lui Murphy deasupra capului ca sabia lui Damocles... daca masina avea 100K + km si 5 ani sau peste mai taceam si eu... dar asa... si mai ales nepasarea serviceului... adica ei baga laptopul pe ea si daca nu arata nimic, asta e... masina e buna.... nu tu simptomologie sau macar sa fi auzit de asa ceva...
Scris: 03 Iul 2016, 14:39
de LIFEPHORM
Incearca sa opresti A/C seara cand ajungi acasa, inainte sa opresti motorul, asta dupa ce ai venit pe drum si l-ai folosit. Apoi dimineata cand pleci, pui contact-ul si pornesti intai A/C, apoi motorul. La mine functioneaza treaba asta si incepe sa "bage rece" in primele 2-3 minute de la pornire.
De cele mia multe ori, daca il las mereu ON, si se opreste / porneste odata cu motorul, incepe sa bage rece mult mai tarziu de la pornirea masinii, cateodata si 6-8 minute...
Scris: 03 Iul 2016, 15:07
de Andrei FR
Iti multumesc de tip...dar pana acum baga dintr-o data...la tata care are masina identica...baga imediat...am avut Octavia 2 tot cu clinatronic bizonal model an 2011 adica tipul de golf 6 si nu aveam probleme. Astazi am facut vreo 75 de km si da...la inceput nimic si dupa primele 10 minute de mers a pornit dintr-o data si dupa acea a functionat ca la carte....asta-i problema ca iti da o incertitudine...si mergi in service si acolo nu se vede nimic...
Scris: 03 Iul 2016, 16:26
de LIFEPHORM
Verifica daca poti face un log in timp real pe VAG-Com la voltajul care intra in compresor. Asta atunci cand incepi sa mergi cu masina. Trebuie sa existe undeva in measuring blocks optiunea asta...
Scris: 07 Iul 2016, 12:51
de standardul987
Exact aceeasi problema am avut-o si eu pe un leon 1p.Am fost la un service,mi-au masurat presiunea din instalatie,era undeva la 12.Solutia: au completat cu 150 g freon,presiunea a urcat la 15(asta au zis baietii ca este valoarea normala) si acum baga rece in mai putin de un km.Sper sa functioneze si la tine,succes !
Scris: 07 Iul 2016, 16:52
de Andrei FR
Stai un pic... 150 de grame ar trebui sa fie? La mine era 13,1 bari.... la.masurare....ooopaaaa ma duc la.ei pe capul.lor saptamana viitoare iarasi
Scris: 07 Iul 2016, 20:59
de bertzi43
Nu, 150 g au completat
Daca tot ti-au luat bani pt constatare probabil si acum o sa fie la fel. Daca tot o sa platesti eu zic sa mergi la un service dedicat pt AC pt completare si o parere mai avizata zic eu
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Scris: 09 Iul 2016, 21:32
de standardul987
Da,au completat cu 150 grame de feon,pentru a ajunge presiunea la 15 bari.
Scris: 10 Iul 2016, 09:09
de Andrei FR
momentan sunt la tara, si o sa fiu pana miercuri... dar cum ajung acasa ma duc la un specialist in AC ca stiu pe unul si o sa-l intreb exact care este presiunea optima pentru sistemul acestei masini, si daca trebuie o sa completez...ca la mine erau 13,2 bari la masurare, dar la reprezentanta au zis ca este bine aceasta presiune! Oare o fi asa simpla rezolvarea?
Scris: 10 Iul 2016, 12:44
de Daddy
Poti verifica si singur, cu capota ridicata, daca iti cupleaza compresorul, pentru ca atunci cind apesi butonul de ac trebuie sa fata un tacanit. Daca cupleaza si tot nu baga frig, poti suspecta freonul, supapa de presiune, ceva bug de software.
Scris: 10 Iul 2016, 13:18
de Andrei FR
Am inteles... multumesc de ajutorul dat si pe aceasta cale
