  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 29
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: Leon Cupra ST 290
20 Apr 2017, 11:26
arata foarte bine cu garda asta la sol, oricum nu faceai off-roading nici cu suspensia stock :) + nu e nici tocmai low-rider cu set-up-ul nou. @Cosmin, doar arcuri din ce stiu eu pentru ca are DCC.
Narcisila
20 Apr 2017, 11:31
Corect, doar arcuri. Tot ce e aftermarket koni,billstein,samd, nu suporta DCC.
Narcisila
20 Apr 2017, 11:33
O sa fac saptamana viitoare un drum pana la Sibiu, sper sa am uscat sa vad pe ruperi de ritm, directie cum se comporta.
Narcisila
20 Apr 2017, 12:16
Am masurat la precizie de ceasornicar. Inainte intrau 3 degete, acum doar 2.
20 Apr 2017, 13:21
Two fingers in the pink, one in the stink. Stim.. :)
VWR cu spec de 7R variant?
Narcisila
20 Apr 2017, 21:24
Din ce stiu eibach sunt furnizori pentru VWR, si pentru altii pe piata din Europa. Sa revin, m-am tot plans eu ca simt spatele "loose", se redreseaza un pic intarziat la iesire din viraj. Se pare ca cei de la Eibach au rectificat si asta; am uitat sa precizez ca cele de pe fata erau identice ca grosime si extensie, cele de pe spate au spira mai groasa si sunt mai aglomerate. De dimineata am iesit dintr-o intersectie si mi s-a parut ca a iesit prea repede si bine, dar dupa o zi pe ud sunt placut suprins sa vad ca chiar e mai legata. Ca si minus, pe bracaj lateral maxim atinge ceva (cel mai probabil pe bara stabilizatoare), dar nu ceva extrem de deranjant (yet)
Narcisila
21 Apr 2017, 16:26
Ca idee, pentru cei care se apleacă camera când dai în Reverse, trebuie sa fie pe poziția pe cea din dreapta altfel nu funcționează. Nu știam, și na...
Narcisila
21 Apr 2017, 19:01
Oglindă, exact
Narcisila
23 Apr 2017, 18:48
Am facut o intalnire spontanta cu Manu si Dragos, apoi am fost pana la Slanic Prahova (ne trebuia un motiv si pentru fete). Cu ocazia asta am vazut si topspeedul. Cert e ca nu mai are limitare de viteza la 130.
Imagine.Imagine
Tyrone
Getaway driver
Localitate: Belgium
23 Apr 2017, 19:20
Narcisila scrie:
http://www.kwsuspensions.net/produktfin ... roupID=1-3
http://www.kwsuspensions.net/kw/info/kw_ddc/
Just in case ?!
Ultima oară modificat 23 Apr 2017, 19:24 de către Tyrone, modificat 1 dată în total.
Narcisila
23 Apr 2017, 19:23
Da, prea multe cabluri. Ma refeream la ceva plug&play
Narcisila
23 Apr 2017, 20:11
Retrag, se pare ca au si plug&play. Totusi, sunt ok asa.
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 29
