Sonda lamda decuplata
Scris: 18 Noi 2014, 16:26
de 3nd3r
Am observat ca sonda de la evacuare nu este conectata. Presupun ca a fost deconectata sa nu apara in bord check engine. In oras(Brasov) am un consum de 10l/100 si ma gandesc ca ar trebui inlocuita sonda. Ce sonda sa pun? Comand de la seat sau sunteti de alta parere?
Multumesc
Re: Sonda lamda decuplata
Scris: 18 Noi 2014, 17:00
Ciudat e ca nu-ti apare in bord check-ul cu ea deconectata si nu ca s-a deconectat sa nu apara. Pune OEM, nu cauta echivalente universale. OEM ar trebui sa fie NGK.
Scris: 18 Noi 2014, 17:16
de 3nd3r
Mda, ciudat. Mai ciudat este ca nu s-a vazut cand am dus-o la testare :( Consumul de 10l/100 cred ca si de la asta este. Stii cumva cat costa o sonda lambda? Am gasit pe net doar cu 450 RON minim. Acesta ar fi pretul?
Scris: 18 Noi 2014, 18:39
Din pacate da.
Scris: 18 Noi 2014, 18:58
de 3nd3r
"Parfum" :( La cat ar ajunge consumul in oras in conditiile in care totul ar functiona ok? Asa, aproximativ.
Scris: 18 Noi 2014, 20:18
Nu apare in bord ca ii deconectata daca are undeva infipta o dioda cu siliciu de 0.6v :) :hi
Scris: 18 Noi 2014, 20:22
Consumul normal ca va scadea, dar cu cat nici mama Omida sau baba Vanga n-ar putea sa prevada !!!
Scris: 18 Noi 2014, 20:28
nu stiu la ce te astepti tu dar eu zincer nu ma uit la cat consuma intrucat ajung si la 15% vara cand fac cate doua ore sa traversez orasul ori iarna cand stam si ne minunam ce frumos trec pe langa noi tractoarele cu lama ridicata ori masinile de gunoi care au cate un plug in fata si la fel il tin ridicat. Iar fraierii stau blocati in nameti.
:yah :hi
Scris: 18 Noi 2014, 22:52
de 3nd3r
Nu ma astept la nimic legat de consum. Doar sa nu creasca. Asa este 450RON+manopera, ia ceva pana se amortizeaza investitia daca nu scade calumea consumul :P Ma intrebam daca trebuie sa o inlocuiesc sau nu. Ma gandesc daca nu cumva si celalalte(am inteles ca sunt 3 in total) nu au fost manarite. Sunt convins ca a mesterit ceva omul de la care am luat masina de nu arata nimic pe tester.
Scris: 19 Noi 2014, 06:43
Sunt doar 2, nu 3.
Scris: 26 Noi 2014, 23:46
de alingol4nu
scoate bordul , scoate capacul de la bord , scoti acele de la turatie , apa , benzina si km , apoi scoti chestia aia pe care scrie turatiile km .. etc desfaci tot pana ajungi la placa de baza unde sunt ledurile , acolo un picior de la led este taiat sigur :) asa nu ti se mai aprinde in bord :glasses
