Problema inchidere centralizata
Scris: 31 Iul 2014, 14:36
de H.Remus
Salut, de ceva timp am probleme cu inchiderea centralizata, nu vrea sa mearga... am reprogramat cheia si tot la fel face, se aprind avariile cand apas pe buton dar nu inchide, se aude ca lucreaza acel comutator dar nu blocheaza si nu deblocheaza. Nu cred ca e de la cheie pentru ca si daca bag cheia in usa si o rasucesc, se inchide doar usa de la sofer, celalalte usi nu se inchid... pana acuma cand invarteam cheia in usa se inchideau toate, acum doar cea de la sofer. Aceasta problema a aparut din senin, am verificat toate sigurantele nu e de la siguranta, nu stiu de la ce poate fi..
Re: Problema inchidere centralizata
Scris: 04 Aug 2014, 16:44
de ionutpopa2008
Cel mai bine ar fi sa mergi la o persoana care se ocupa cu montajul inchiderilor centralizate. Cheia ai reprogramato,avariile se aprind,clar ca telecomanda merge,masina primeste semnalul dar nu mai face treaba cu inchisul. Referitor la inchiderea cu cheia in usa: eu bag cheia in usa si invart o data spre stanga ( spre deschis ) si se deschide doar usa de la sofer,o eliberez fara sa scot cheia din usa si mai invart odata tot spre stanga si abea apoi se deschid si celelalte usi. Verifica si la tine acelasi lucru. Bafta!
Scris: 08 Aug 2014, 13:04
de H.Remus
Nu merge nici asa cum ai zis tu, o sa incerc sa o duc la cineva sa o vada :D Mersi !
Scris: 08 Aug 2014, 16:19
de ionutpopa2008
Cu mult placere.Imi pare rau ca nu te pot ajuta cu mai mult in acest caz.
Scris: 08 Aug 2014, 18:28
O diagnoza iti poate spune de ce.
Scris: 07 Apr 2015, 13:05
de H.Remus
Ar putea fi de la curentul slab in masina ? am bagat masina pe tester si spunea ca are tensiunea slaba. Am schimbat bobina de inductie si am pus una de la un seat mai vechi care nu era cu 16v, sa fie problema de acolo? dupa ce am schimbat acea bobina inca imi mergea inchiderea dupa vreo o saptamana nu a mai mers.
Daca nu pornesc masina timp de 4 zile mi se termina tot curentul din baterie, undeva imi fura si curent.
Scris: 07 Apr 2015, 18:51
Bateria esti sigur ca e buna? Bobina nu are treaba cu descarcarea bateriei, nu e in functie cand motorul nu merge. Du masina la cineva care stie ce are de facut, sa verifice cat curent e consumat de masina dupa ce e incuiata, si, daca e consum mare, sa caute cine consuma. Daca zici ca inchiderea nu mai merge, posibil sa fi gasit vinovatul.
Scris: 08 Apr 2015, 13:57
de H.Remus
Bateria e noua, dar si cand mergea inchiderea tot la fel se descarca dupa 3-4 zile.
Scris: 08 Apr 2015, 14:25
Atunci cauta cine consuma mult curent, ar trebui sa fie usor ca nu ai masina cu multa electronica.
Scris: 18 Feb 2016, 20:12
de costi2546
Salut  stie cineva unde se afla centralizata la seat ibitza 2001 1.4 44kw ? Multumesc!
