controller climatronic
Scris: 16 Mar 2013, 14:04
de Chiriacescu
Salutare
Am o problema de ceva vreme cu controlleru de clima si am gasit un electronist care sa vrea sa se uite la el dar m-a rugat sa-i fac rost de o schema electrica. Daca stie cineva de unde pot face rost, please HELP.
Modelul este RADIO HIGH BC 6K0 035 186C. Multumesc mult
Re: controller climatronic
Scris: 16 Mar 2013, 15:29
Probabil a vrut sa scape de tine
Scris: 16 Mar 2013, 20:21
de Razvan V.
Pai zi si tu ce problema ai
Scris: 17 Mar 2013, 13:06
de Chiriacescu
Sa inteleg ca nu prea am sanse sa gasesc... Omu a spus ca se uita oricum dar i-ar fi mult mai usor daca ar avea schema electrica.
Problema este ca nu mai ia nicio comanda de la climatronic si radioul porneste de nebun si cu masina incuiata. Am vazut ca au mai avut si altii problema cu radioul dar nu si cu clima; eventual daca stiti pe unde as putea sa gasesc o unitate sh... Mersi
Scris: 17 Mar 2013, 13:20
de Razvan V.
Unitate second gasesti la dezmembrari, daca ii rogi frumos te vor lasa sa o probezi. La masina mea nu mai mergea climatronicu, adica nu putea fi controlat in butoane, pornea se oprea cand vroia el. Problema a fost o placuta ce se afla sub rotita de directioneaza aerul prin gurile de ventilatie.
Scris: 17 Mar 2013, 14:36
de Chiriacescu
Si ai inlocuit piesa sau ai reparat-o? (e vorba de placuta integrata unde sunt butoanele de la climatronic din josul bordului nu?)
Scris: 17 Mar 2013, 21:15
de Razvan V.
Am inlocuit-o. Nu. Daca dai jos fata, partea cu butoanele si cu display-ul o sa iti ramana in partea de jos rotita de care se directioneaza aerul prin gurile de ventilatie. Asta ii incadrata intr-o carcasa neagra si prin spate intra o mufa galbena. Placa aceea am inlocuit-o.
Scris: 18 Mar 2013, 10:38
de Chiriacescu
Am inteles.
Mersi.
Incerc sa vad pe unde gasesc o unitate sh cu totu
Scris: 21 Apr 2013, 10:40
de sandokan
Am si eu o problemuta cu controllerul climatronic.
Asa din senin, se reseteaza unitatea (radio si clima). Fenomenul e de lipsa alimentare si revenire instant.
Ce e ciudat, ca din cand in cand la repornire imi porneste si AC-ul, asta daca e setat pe o temperatura mai joasa (21-22 grade).
Din cate am observat fenomenul se manifesta doar daca e pornita si clima (cu reglaj automat sau manual) si nu are treaba daca e pornita doar partea de radio.
Masina in cauza, un Seat Cordoba, 1.4 16V din 2001.
Scris: 23 Apr 2013, 17:07
de grimarius
Pai nu e normal? Cred ca temperatura setata e mai mica decat e in habitaclu si de aceea porneste compresorul. Iar la mine se reseteaza din cand in cand ceasul si data.
Scris: 23 Apr 2013, 19:11
de sandokan
Ca porneste si compersorul, sa zicem ca e normal, dar partea de resetare de unde vine?
La mine nu se reseteaza ceasul si data, insa am observat de vreo 2 ori, in iarna asta, ca dupa mai multe reseturi ale controllerului s-a resetat contorul de kilometri afisat in partea stanga sus.
Scris: 24 Apr 2013, 18:50
de grimarius
Eu am facut o intrebare la un electrician si mi-a spus "face undeva masa". Fiind un raspuns general am lasat-o si eu balta, mai ales ca la mine e mai putin important decat la tine. Poate altcineva stie o solutie, e ciudat ca atunci cand se reseteaza, mutandu-se la o ora si data aleatoare, daca incerc sa setez iarasi ora imediat dupa resetare si un timp dupa se reseteaza imediat la aceeasi ora.
Scris: 24 Apr 2013, 21:54
de Razvan V.
grimarius scrie:Eu am facut o intrebare la un electrician si mi-a spus "face undeva masa". Fiind un raspuns general am lasat-o si eu balta, mai ales ca la mine e mai putin important decat la tine. Poate altcineva stie o solutie, e ciudat ca atunci cand se reseteaza, mutandu-se la o ora si data aleatoare, daca incerc sa setez iarasi ora imediat dupa resetare si un timp dupa se reseteaza imediat la aceeasi ora.
Am patit eu. Se rezolva simplu, trebuie setat de pe AUTO pe MANUAL. Maine ma uit pe ce butoane trebuie apasat si iti spun cum.
Scris: 27 Apr 2013, 16:39
de Razvan V.
Razvan V. scrie:grimarius scrie:Eu am facut o intrebare la un electrician si mi-a spus "face undeva masa". Fiind un raspuns general am lasat-o si eu balta, mai ales ca la mine e mai putin important decat la tine. Poate altcineva stie o solutie, e ciudat ca atunci cand se reseteaza, mutandu-se la o ora si data aleatoare, daca incerc sa setez iarasi ora imediat dupa resetare si un timp dupa se reseteaza imediat la aceeasi ora.
Imi cer scuze pentru intarziere. Tii apasat butonul ala de programat ceasul pana iti intra intr-un meniu aditional, pe acolo navighezi de sagetile de care schimbi posturile radio. Cauti TIME si modifici din AUTO in MANUAL, dupa ce faci asta setezi ceasul si nu vei mai avea probleme
Scris: 27 Apr 2013, 16:53
de grimarius
Ok, voi incerca. Multumesc oricum.
