scsaba26
Localitate: Tirgu Mures
Eroare VCDS
04 Noi 2013, 02:14
ma ajuta si pe mine cineva ?? :(
ce trebuie sa schimb sau sa fac la erorile astea ?
am motor 1,4 16v cod AUA
gamer555
Club Admin
Re: Eroare VCDS
04 Noi 2013, 11:09
ai o problema la sonda lambda de dupa catalizator. mergi undeva sa ii verifici cablajul, dar cel mai probabil va trebui sa o inlocuiesti.
scsaba26
Re: Eroare VCDS
04 Noi 2013, 22:30
adica sonda 2 :)
multumesc :hi
cristi92
Localitate: Iasi
Re: Eroare VCDS
06 Noi 2013, 11:29
salut.am un seat cordoba 1.4 16v 2001...si urmatoarea eroare..
erau mai multe(16825,17586,17587,17859,17953,17978,cam astea erau) si din prostie le-am sters...dar asta continua sa apara....sa inteleg ca e dusa sonda lambda :?: si am inteles ca sunt doua...acum nu stiu daca si in cazul modelului meu, mi-ati putea spune despre care ar fi vorba,sau daca din erorile alea reiese ca e si alta problema...sa stiu daca as putea remedia singur problema fara a mai face o vizita mecaniculu....multumesc
Cordoba 2001,motor AUA , 1.4 16v 55kw 75cp
scsaba26
Re: Eroare VCDS
06 Noi 2013, 13:53
exista vre-un cod pt sonda 2 ? sa stiu sigur ca se potriveste ? sau cum sa o comand ? :D
cristi92
Localitate: Iasi
Re: Eroare VCDS
08 Noi 2013, 20:46
am mai facut azi o scanare....daca b1s1 e prima sonda....b1s2 e a doua? sa inteleg ca ambele sunt terminate?
gamer555
Club Admin
Re: Eroare VCDS
08 Noi 2013, 21:11
mda, ai erori la ambele. verifica in primul rand cablajele sa nu fie intrerupte...
scsaba26
Re: Eroare VCDS
13 Noi 2013, 13:02
se poate ca din cauza la sonda asta sa imi "pice masina in bot" in timpul mersului ?? adica ca si cum s-ar infunda putin ceva apoi ar prinde iar viata ...
scsaba26
Re: Eroare VCDS
13 Noi 2013, 19:21
maine ii schimb filtru de benzina si o scanez din nou .. :) si verific si cablaju la sonda ...
daca cumva v-ati intalnit cu astfel de probleme :) ziceti va rog cum ati rezolvat
cristi92
Localitate: Iasi
Re: Eroare VCDS
23 Noi 2013, 20:43
eu am reusit sa rezolv problema....am schimbat prima sonda si la cealalta am rezolvat cu un sprai de contact... multumesc pentru sfat gamer555 :hi
scsaba26
Re: Eroare VCDS
25 Noi 2013, 14:08
cost total ? :lol:
am schimbat si eu filtru si parca nu se mai inneaca asa tare ... insa tot mai face figuri :)
cristi92
Localitate: Iasi
Re: Eroare VCDS
03 Dec 2013, 20:45
550 lei sonda NGK(desi la piese auto imi cereau 7-800lei,am iesit mai ieftin comandand-o de pe net) ....si sprai-ul 25 lei....
ceogeo
Re: Eroare VCDS
24 Mar 2014, 09:47
Salutare.Intr-un tarziu am reusit sa cumpar un tester vagcom 12.12.Dupa prima diagnosticare(in fuga caci nu prea am avut timp)mi-au iesit 3 erori:
00575-presiunea colector de admisie
01176-cheia
65535-unitate de control avariata
Daca cineva poate sa ma ajute cu ceva sfaturi,sunt deschis la orce sugestie.
Multumiri
cristi92
Localitate: Iasi
Re: Eroare VCDS
15 Apr 2014, 19:22
parerea mea e ca mai intai sa le stergi si vezi pe urma ce mai apare....
