RE: Probleme la accelerare
Scris: 15 Mar 2019, 17:42
de Oana43
Buna ziua,
Am un SEAT IBIZA din 2011, 1.2TDI si imi apare urmatorul semn in bord:
Imagine.
Atunci cand acesta apare masina se accelereaza greu si nu mai are putere. Am pus-o pe un tester si mi-a indicat urmatoarele erori:
Un sfat pentru rezolvarea problemei, va rog.
Va multumesc.
Re: RE: Probleme la accelerare
Scris: 29 Iun 2019, 20:05
de T.Sorin
Martorul tau indica : Bujii / Avertizare preincalzire
Poate indica o posibila problema la bujii. S-ar putea sa intampini probleme la pornirea motorului.
Completare utilizatori (Laur Stefan, John Maximilian, Petre Iancau): La modelele Skoda/Volkswagen, diesel, martorul de bujii incandescente se va aprinde si atunci cand:
- contactul pedalei de frana este defect, atentionandu-va ca nu se aprind lampile de frana;
- exista o problema cu senzorul de evacuare; care corespunde la tine cu P040500 - deci probabil acel senzor sa fie defect si sa trimita informatii eronate catre ECU iar el sa nu controleze corespunzatori parametrii motorului definiti prin debit de aer raportat la cantitate de combustibil injectat
- exista o problema cu senzorul de presiune si temperatura. Galeria admisie.
sursa articol martori : https://www.stirilekanald.ro/martorii-d ... d-17364979
Aici este o explicatie a simptomelor defectului tau si niste posibile cauze : https://drive.google.com/open?id=1wPhgKBruPNBcgkpqD_Qif_y_GXqVxT4y
- infromatii preluate dupa : https://www.obd-codes.com/p0405 tot aici gasesti si posibile remedieri
Asteptam un raspuns in momentul in care solutionezi problema pentru a-i ajuta si pe altii care intampina un astfel de defect sa-l remedieze mai usor.
Seara frumoasa
Scris: 30 Iun 2019, 16:29
:))))) Nu văd eu bine sau tocmai ai pus link știrile kanal d?
Scris: 30 Iun 2019, 17:12
de T.Sorin
Cosmin scrie:
Articolul din acel link, Cosmin, este preluat de aici https://www.vezicatface.ro/articole/mar ... -se-aprind - daca ai fi lecturat pana la final ti-ai fi raspuns singur la intrebare.
ps. esti offtopic ;)
Scris: 02 Iul 2019, 20:52
Ok, imi cer scuze. Vezicatface.ro e intr-adevar o sursa excelentă. Asa da, acum pot sa imi repar mașina după indicatiile de acolo..
Mulțumesc de lămurire..
