discuri+placute 1 m
Scris: 08 Feb 2011, 14:17
de ionutblv
vreau sa le schimb, ce recomandati si de ce?
Re: discuri+placute 1 m
Scris: 08 Feb 2011, 16:14
de puputavi
Eu a trebuit sa-mi schimb placutele saptamana trecuta. Initial vroiam EBC Greenstuff, dar dupa ce am citit in mai multe locuri se zicea ca mananca discurile standard si ideal ar fi sa se monteze impreuna cu discuri EBC asa ca am amanat pe data viitoare cand probabil am sa schimb si discurile.
Asa ca am mers pe mana mecanicului care mi-a recomandat placute roadhouse(cica ar fi facute de textar). De scartait nu scartaie dar deocamdata sunt in rodaj cu ele si nu-ti pot da o parere obiectiva...
Scris: 08 Feb 2011, 21:18
de Nicola Cristian
Recomand placute TRW, in combinatie cu discuri oem. Sunt un pic mai scumpe(ma refer la discuri) dar nu ai probleme cu ele.
Sa-ti dau un exemplu: Am pus discuri brembo easy check si in 3000 km s-au ovalizat, am dat banii degeaba. Apoi am mers pe oem si am cu ele deja 18000 si nu au nici o problema. Cand am luat masina din NL, avea discuri oem dar foarte uzate, in combinatie cu placute TRW.
Scris: 08 Feb 2011, 21:45
de ionutblv
cele O.E. cine le fac?
Scris: 08 Feb 2011, 22:19
Din cate stiu - ATE.
Scris: 09 Feb 2011, 17:38
de ionutblv
Cred ca pun tot Ate
l.E.cE STITI de TRW?
Scris: 09 Feb 2011, 18:06
Eu aveam in calcul cateva variante:
1- discuri Brembo Max cu placute Ferodo DS2500
2- discuri Zimmerman cu placute Ferodo DS2500
3- discuri ATE Powerdisc cu placute ATE
Orice parere este bine venita, eventual combinatii intre cele 3 variante, pentru ca la urmatoarea revizie va trebui sa aleg.
Toate sunt doar pentru puntea fata.
Scris: 09 Feb 2011, 19:10
de puputavi
despre zimmerman citisem pe anumite forumuri ca au fost cativa la care s-au ovalizat dupa putin timp de la achizitionare.
Iti recomand sa folosesti acelasi producator si la discuri si la placute, sa nu ai probleme la garantie.
Poti trece acolo si EBC TurboGroove/Ultimax + EBC GreenStuff daca ai de unde sa le cumperi
Scris: 09 Feb 2011, 19:12
de nmihai67
Roger scrie:Eu aveam in calcul cateva variante:
Recomand Ate Powerdisc , asta am si pus dupa o experienta foarte urata cu Green Stuff pe discuri originale Ate.
Incomparabil, Ate Powerdisc pe fata si pe spate, bineinteles si placutele aferente Ate Power Pad
Succes
Scris: 09 Feb 2011, 20:40
de ionutblv
Cat?De unde?
Scris: 09 Feb 2011, 22:09
nmihai67 scrie: Recomand Ate Powerdisc , asta am si pus dupa o experienta foarte urata cu Green Stuff pe discuri originale Ate.
Succes
Da, cu varianta asta cochetam mai mult.
Multumesc Mihai.
Ionut,
Inca nu stiu de unde o sa iau. Cel mai la indemana ar fi ebay-ul, iar apoi cateva firme din Ro (nu dau nume sa nu se considere reclama)
Scris: 09 Feb 2011, 22:22
de ionutblv
Poate luam amandoi si beneficiem si de reducere
da link pe Pm
Scris: 11 Feb 2011, 13:09
de skilltester
Roger scrie:nmihai67 scrie: Recomand Ate Powerdisc , asta am si pus dupa o experienta foarte urata cu Green Stuff pe discuri originale Ate.
Succes
Multumesc Mihai.
Ionut,
Am cumparat ATE Power Disk de la o firma romaneasca si vreau sa spun ca discurile sunt foarte misto...au un model care mie imi place foarte mult. Le am in combinatie cu un set de placute Ferodo TermoQuiet.
Scris: 11 Feb 2011, 13:29
de ionutblv
am inteles, parerile sunt impartite
Scris: 07 Mar 2011, 21:30
de ionutblv
mi=am pus OEM.
case closed!
