dshiznit
Problema: SE OPRESTE MOTORUL
26 Dec 2010, 00:06
Salutare tuturor,am sperat sa nu am ocazia sa deschid vreodata un topic in "Probleme 1M" insa mi-a venit si mie randul :|
Leutul meu are o problema,destul de grava zic eu si anume,mi se opreste motorul in mers.Merg normal si dintr-o data simt ca si cum "i-ar da in nas",dar asa usor, dupa care nu se mai accelereaza(binenteles ca servo nu mai am se intareste si frana) si mi se aprinde in bord martorul acela de la baterie(sau in forma de baterie,rosu).Apoi trebuie sa trag pe treapta sa o pornesc din nou si sa plec.Ideea este ca nici nu e constanta treaba asta,adica poate sa-mi fac odata de 2 ori intr-o zi chestia asta,apoi o luna sau mai bine sa nu aiba nimic si dupa o anumita perioada sa-mi faca iar fitze.In bord troneaza check engine-ul dar se mai stinge iar se aprinde si tot asa(tind sa cred ca e de la benzina sau sonda lambda) si mai am aprins martorul de la airbag(la ultimul test mi-a dat scurt pe un airbag pe dreapta)
Aveti idee ce ar putea fi? Eu ma gandeam sa fie ceva pe partea electrica...bobina...nu stiu...
Seku_ro
Re: Problema: SE OPRESTE MOTORUL
26 Dec 2010, 00:53
asa s-a intamplat la un prieten de al meu si era de la alternator...nu ma pricep foarte bine da nu ii mai incarca si ii murea in mers de cateva ori
Prezent : Seat Leon FR 5F 1.4 TSI 122 CP
Ex : Seat Leon FR 1P 2.0 TDI 170 CP
Ex : Seat Leon Top Sport 1M 1.8 T 20 VT[/b]
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
27 Dec 2010, 21:13
ai rezolvat-o?
dshiznit
27 Dec 2010, 22:29
nope :(
turbojack
Localitate: Cluj
28 Dec 2010, 03:13
Oprire in mers poate fi determinata de releul principal (caz des intalnit ),senzor turatie motor sau pompa alimentare (sau releul de comanda).Investigatia este mai serioasa si cere un tester de diagnoza pentru verificarea parametrilor.
... shut up & drive ...
nitoiu_dragos
13 Ian 2011, 22:54
am patit si eu iarna asta sa imi porneasca greu si chiar sa mi se opreasca in mers.Pana la urma am constatat ca e de la motorina....avea apa in ea si mi-a inghetat pe conducta sau in filtru.
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
13 Ian 2011, 23:23
@nitoiu_dragos: ce motor ai?
nitoiu_dragos
14 Ian 2011, 12:08
1,9 TDI
14 Ian 2011, 12:48
de care? ce cod motor?
nitoiu_dragos
09 Feb 2011, 11:44
ASV
09 Feb 2011, 14:07
Sugestie: verifica releul 109 de sub bord.
dshiznit
09 Feb 2011, 22:41
ms..o sa verific...acum chiar de o vreme buna nu mi-a mai facut figuri
revo_arix
30 Mai 2011, 20:15
Noutati? ai rezolvat problema? si daca da, cum? si eu am aceeasi problema:| am fost cu masina in service la reprezentanta, si nu au reusit sa o faca:| abia azi am luat-o inapoi dupa ce a stat 3 saptamani si mi se opreste motorul in timp ce merg cu ea.. prin oras ca prin oras, dar daca merg pe afara cu ea, si ajung intr-o curba si mi se opreste motorul? Astept sa vad ce solutie ai gasit, ca eu unul is disperat, am cheltuit bani si parca i-am aruncat pe geam
dshiznit
30 Mai 2011, 21:09
Nu stiu ce sa-ti zic ca nu am mai avut timp sa rezolv problema ca am plecat din tara si am lasat masina acasa(sunt in anglia si nu prea ma ajuta volanul pe partea stanga).Se mai da fratele meu cu ea,dar nu l-am mai auzit sa se fi oprit motoru...oricum nu imi facea asa tot mereu,sa zic,imi facea azi..si poate imi mai facea peste o luna,doua,dar am patit sa-mi faca si de doua ori in aceeasi zi.
revo_arix
30 Mai 2011, 23:37
Eu patesc asa in fiecare zi,azi ma duc la reprezentanta din nou sa le fac scandal, e a 3 oara cand ma duc cu aceeasi problema, NEREZOLVATA. M-ar ajuta mai mult daca cineva ar zice cum a reusit sa opreasca aceasta nebunie, azi mi s-a oprit motorul , am pornit,bag a 1... iau viraj.. cobor panta de la mine din fata blocului si cand sa fac dreapta mi se opreste motorul.. cand sa bag a 2... MORT.. si ma indreptat si spre o masina parcata, mi s-a intarit frana, servo a cedat, ma ducea spre masina, am inlemnit.
