probleme la pornire
Scris: 30 Apr 2010, 13:31
de pitiku10
Salut . Am eu un seat leon 1.6 16v , benzina la 105 cp si am o problema la el.
Cand pornesc imi ramane subturat motorul si daca o accelerez moare motorul. face asa de 2 , 3 ori dupa accea porneste.Odata ce am plecat cu ea de pe loc nu mai am probleme.
Chestia asta mi-o face cam la fiecare pornire indiferent ca e cald sau rece motorul .
Ma poate ajute si pe mine cineva va rog frumos.Sunt din Cluj-Napoca
Re: probleme la pornire
Scris: 30 Apr 2010, 13:32
de pitiku10
Am uitat sa zic ca am schimbat la elpompa de benzina , filtru de benzina si tot la fel.
Scris: 30 Apr 2010, 13:36
de RoshKtu
gaseste pe cineva cu un vag-com prin cluj si iti spune ce are... cel mai simplu...
Scris: 30 Apr 2010, 13:52
de pitiku10
Am pus masina acu 3 zile pe tester si ia dat eroare la ceva senzor care are legatura cu pornirea.la scos , la curatat si a zis sa vad daca imi face la fel..a doua zi bineinteles ca iara-si mia facut. m-am dus inapoi la el a pus masina iarasi pe tester insa nu ia mai dat nimik. si a zis sa umblu asa cu ea o saptamana si sa ma intorc la el sa vada daca da iarasi senzorul eroare.:(
Scris: 30 Apr 2010, 14:30
de cristi_mky
Adica "se mai lasa" .
Cand auzi chestia asta inseamna ca nu stie ce are sau nu are chef!
Scris: 30 Apr 2010, 14:52
de pitiku10
si mie mii sa parut asa....dar oricum alta solutie nu am.:(
Scris: 30 Apr 2010, 16:06
de cristi_mky
Daca ai drum prin TM te ajut eu :wink:
Scris: 30 Apr 2010, 19:14
de pitiku10
Merci mult. da nu am drum prea curand pe la TM. As dori daca e cineva din Cj sa ma ajute.:D sau sami dea vreun sfat
Scris: 03 Mai 2010, 16:28
de pitiku10
am revenit. am fost plecat cateva zile de 1 mai si cand veneam spre casa mi sa oprit masina dintr-o data. mi sa aprins becul de la check engine si nu mai pornea masina....am deconectat bateria , am puso la loc si a pornit masina....
Singurul noroc din faza asta este ca mia ramas becul de la check engine aprins. Am puso astazi pe tester si mia dat eroare la senzorul de turatie. Aia mia rezolvat si problema la pornire.:D
Scris: 04 Mai 2010, 07:35
de misu caftangiu
si eu am aceeasi problema de vre-o saptamana... am mai avut problema asta , dar la un service mi-au curatat aia nu-s ce senzori si a mers dupa aceea.
intre timp a mai trecut un an si poate mi s-au umplut iara senzorii de tot felul
Scris: 06 Mai 2010, 11:50
de pitiku10
da se pare ca la mine tot continua sa faca dupa ce am bagat 300 de ron pe senzor si repartie. acum astept sa vedem ce ma mai pune sa cumpar.o sa va tin la curent
Scris: 29 Iun 2010, 13:32
de cotzo
pana la urma care e problema??ca si mie imi face la fel...cand o pornesc dim...abia din a 2 porneste....( seat 1.6 16 v ) si am schimbat distributie...un injector....ulei filtre tot..si tot imi face...
Scris: 31 Oct 2012, 09:17
de Leon-MIZ
salut!
am problema la pornire rece, cand il pornesc motorul (rpm1200) si vreau sa-l pornesc de pe loc il vrea sa il opreasca motorul, daca las motorul sa-l incalzeasca (intre rpm800-1000) atunci numai face acest problema, oare din ce cauza?
Scris: 01 Noi 2012, 09:47
de FlorentinPavel
Cine "il vrea sa il opreasca" ? Verifica pedala de acceleratie, se pare ca nu da comanda corect.
Apropo, mie mi-a pornit la rece in 3 (mergea zguduit), dupa cateva secunde a inceput sa mearga in 4, e vreo bujie sau bobina de inductie din capul injectoarelor ?
Bujii am Bosch cu cate 4 poli.
BCB, 1,6 16 v, fab 2004.
Scris: 01 Noi 2012, 10:14
de Leon-MIZ
o sa ma duc la un service sa-mi verifica ca care a fi cazu....
