Am patit asa cu o masina, se intrerupea din cand in cand firul la senzorul de RPM de pe volanta. In acele momente motorul nu pornea deloc la prima cheie. La a doua cheie sau a treia(cazul tau), o lua daca dadeai in lung la demaror. Se lua dupa cel de pe axele cu came. Dupa ce l-am decuplat si pe acela, nu a mai pornit deloc. Banuiesc ca asa trebuia sa se intample si la tine. Oricum, daca porneste fara el, banuiesc ca cei care au proiectat motorul s-au gandit la acest caz si de aceea porneste. Daca cel de pe axele cu came nu da semnal, asta inseamna un singur lucru pentru ECU: ca cureaua de distributie e rupta. Daca cel de pe volanta nu da semnal, dar cel de pa axe da, e logic ca cureaua e inca acolo si iti da voie pina la urma sa pornesti. Probabil ca ECU zice "eu iti dau drumul la aprindere si restul, dar e pe riscul tau"
. E o schema logica intre semnalele senzorilor de pe volanta, de pe axele cu came si cel de detonatii (knock senzor).Ceva in genul circuitelor logice (SI/SAU). Banuiesc ca cei care cunosc mai in amanunt cum sunt construite calculatoarele iti pot da mai multe detalii.
Oricum, deja motorul tau se comporta ilogic, avand in vedere ce ai facut pina acum la el. Tinem legatura.
