Pierdere putere / cuplu peste 2.500rpm
Scris: 19 Noi 2009, 00:57
de icarus86
Hello all,
cumparat Leon 1M din 2005 recent ... cod motor ALH.
Toate bune si frumoase: am facut un topic pe forum unde sa-mi expun primele pareri despre masina, precum si problemele pe care le-am observat - nu foarte grave in prima instanta:
- o garnitura de furtun la evacuare (?) care trebuie inlocuita, pentru ca s-au observat scurgeri la testul auto de dinaintea cumpararii
- incalzirea in scaunul sofer care nu merge (dar totusi merge in scaunul pasager)
- stergator luneta ingrozitor + duza spalare luneta nefunctionala (furtun desprins sau ceva ...)
- buton TCS blocat, combinat cu martor TCS aprins 90% din timp (poate e un contact prost)
- releu semnalizare defect, sau maneta semnalizare defecta (se mai aude click-ul de semnalizare chiar si dupa ce am revenit cu maneta in pozitia 0)
Sa zicem ca astea si-ar gasi rezolvarea incet-incet. In seara asta insa mi-a cam stat inima in loc.
In mod normal, masina trage "binisor". La testul auto, fostul proprietar nu a fost de acord ca masina sa fie turata peste 3.000rpm, dar totusi rezultatele de pe dyno indica 83CP @ 3.000rpm si 205Nm @ 2.000rpm. Eu obisnuiesc sa schimb vitezele undeva intre 2.500 si 3.000rpm, iar ocazional mai urc si spre 3.500 rpm (foarte rar si pana la 4.000-4.200rpm).
In aceasta seara insa, venind dinspre Unirii spre Piata Alba-Iulia, cand am trecut de 2.500rpm, am simtit cum masina isi pierde brusc tot "elanul", de parca s-ar fi intrerupt alimentarea la motor. Am incercat inca de cateva ori sa urc spre 2.500 - 3.000 rpm numai ca sa constat ca pana in 2.500 pare totul ok, in schimb peste aceasta turatie, motorul nu mai trage deloc, si scoate un "harait" urat.
Inca o mentiune: in seara asta am alimentat cu motorina, la o statie Petrom. Nu am alimentat personal, ci i-am zis baiatului de la benzinarie care s-a apropiat de masina sa puna motorina in valoare de 100ron. Este posibil sa fi pus benzina in loc de motorina? Cum imi dau seama? Ce e de facut?
Va rog mult sa ma ajutati sa identific problema. Nu prea ma pricep la motoare, dar din ce am citit pe acest topic, pot suspecta:
- injectoarele
- pompa de motorina
- turbina
- furtun de vacuum (?) - am citit pe un topic alaturat cu o problema peste 3.000rpm
Multumesc anticipat!
Re: Pierdere putere / cuplu peste 2.500rpm
Scris: 01 Ian 2010, 23:30
de im570rm
Sunt o gramada de cauze,de la cele mai nasoale pana la cele mai putin nasoale,trebuie sa faci niste loguri in mers ca sa imi dau seama,sau daca esti din bucuresti da-mi un pm si iti identific eu problema.
Scris: 03 Sep 2016, 08:51
de mosoreduard
Sal , ai rezolvat problema ?
A mea la fel face , dupa 2500 rpm se inmoaie si pe la 3500-4000 parca revine iar :(
Scris: 20 Sep 2016, 13:15
de Andrei Robi
Salut baieti. Am aceeasi problema.
Cand am luat masina si am iesit pe autostrada nu mai voia sa urce peste 80km/h. Am scazut treptele, acceleratia, insa nimic. Am sunat la omu de la care am luat-o si mi-a schimbat "debitmetru". E un fel de senzor de presiune la turbo, apoi masina a fugit cu 150 km/h. Insa .. Insa are si acum probleme, lafel imi face. Scade tractiunea la demaraj, depasiri .. nu stiu. Am fost la SEAT si mi-a spus ca am turbosuflanta obosita sau are ceva depuneri pe ea.. La teste nu a iesit nimic in neregula..
p.s Tot 1.9 90hp am, ALH
Scris: 20 Sep 2016, 13:19
de Narcisila
Nu mai accelerati asa tare :D
Scris: 30 Sep 2016, 20:57
de cj93dot
Si eu am avut acelasi probleme cu un Leon 1.9 ALH la demarare cam puturoasa insa si-a revenit ... insa acum trebuie sa fac pompa de inalta ca imi picura motorina... oare ce sfat iti dati sa o schimb cu una din dezmembrari sau sa o duc la bosh la facut ... ?
Scris: 01 Oct 2016, 07:56
Daca nu e o avere, incearca una sh.
Scris: 29 Aug 2017, 00:10
de suchrobert
Salutare! O problemă asemănătoare am și eu la un Leon 1.9 ASV. Îmi taie din elan când "trag" mai tare de ea, în special în exterior. Am citit că ar putea fi limp mode-ul în care intră turbina. Întrebarea e dacă rezolv cu o curățare a turbosuflantei. Mulțumesc!
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Scris: 29 Aug 2017, 00:12
de suchrobert
17965 - Control de supra-încarcare
           P1557 - 35-10 - devia?ie pozitiva - intermitent
17978 - Modul comanda motor
           P1570 - 35-10 - blocat prin IMMO - intermitent
Gata de func?ie: N/A
Asta e ce am găsit pe diagnoză.
Scris: 29 Aug 2017, 05:44
Nu functioneaza EGR-ul sau geometria variabila blocata pe incarcare maxima. Turbina face presiune prea mare.
Scris: 29 Aug 2017, 10:45
de Narcisila
reconditionare.
Re: Leon 1.9 tdi ALH - pierde motorina/garnituri/pompa injectie
Scris: 04 Ian 2018, 01:12
de Leon1m19
Salutare colegi sunt nou pe forum si nu stiu daca am postat unde trebuie am si eu un leon 2001 1.9 asv 110 cai si are putere decat putin intre 2000-2500 rpm nu are erori am facut un log in mers daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator
