  • 2
  • 3
  • 4
bedazzledhouse
Constanta RDZ
Macara Geam Sofer
13 Sep 2009, 10:56
Stie cineva daca se potriveste macaraua de geam stanga fatza de Golf 4 la Leon 1M? Intreb ca diferenta de pretz este undeva la 1,5 milioane intre ele.
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
Re: Macara Geam Sofer
13 Sep 2009, 11:48
verifica codurile dupa cele doua.
misu caftangiu
Localitate: alba
13 Sep 2009, 17:15
am aceeasi problema ca si tine, iar ultima data cand am incercat sa repar macaraua pe care o aveam mi se pare ca sunt niste tuburi din plastic pe cabluri care nu au lungimea identica si s-ar putea si un cablu sa aiba lungime diferita ... exact asa cum vine din magazin, nu cred ca se va potrivi. doar daca vei incerca sa iei ce e buna de pe una de golf.
in schimb poti lua clemele de pe cea de golf si sa le pui la cea de seat... chiar si melcul (rotita de plastic cu o spirala in interior), insa trebuie sa fi atent cu cablul , cand il infasori pe melcul ala de platic, are niste canale foarte sensibile si daca le strici sare cablul si nu ai facut nimik... materiale de rahat.
misu caftangiu
Localitate: alba
13 Sep 2009, 17:18
la mine in oras am gasit cu 320 de lei cea mai ieftina macara noua, da inca mai astept .
:idea: :idea: :idea: apropo, nu-i trebuie la nimenea un motor de macara, ca asa putem cumpara un second hand, eu iau macaraua si tu motorul??? :D am gasit eu la un parc de dezmembrari. :mrgreen:
bedazzledhouse
Constanta RDZ
14 Sep 2009, 01:50
tot la 320 am gasit si eu pt leon, vad maine exact daca cea de golf se potriveste. motoras nu stiu sa vrea nimieni.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
14 Sep 2009, 13:15
am verificat codurile in ETKA, codul pentru seat este 1M0 837 461 si pt golf este 1J4 837 461...... oare se potrivesc? interesanta faza ca in etka ca si pretz, cea pt golf era mai scumpa :)
Sima
Localitate: Giurgiu & Bucuresti
15 Sep 2009, 15:23
Pentru ca, ce ai gasit tu pentru golf 4, cred ca e after-market si nu originala. Astfel se explica diferenta de pret.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2009, 18:17
da, este aftermarket, si nu se potriveste. am vb acum cu un prieten care are o usa de octavia, sa vedem daca se potriveste.
Sima
16 Sep 2009, 01:28
cea de octavia nu se potriveste la leon. (in schimb, cred ca merge pe golf/bora)
Din pacate, singura solutie e macaraua speciala pentru leon.
misu caftangiu
Localitate: alba
16 Sep 2009, 07:51
da , si eu stau cu geamu batut in cuie :D de azi iarna. ma sacaie motorul asta jegos si nu mai am bani si de macara... :? , la dezmembrari sa gasesti eventual.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
16 Sep 2009, 08:49
n-am gasit nici la dezmembrari. o sa iau dinaia orginala, n=am ce sa fac. Stiti cumva daca vine cu tot cu placa de aluminiu?
Sima
17 Sep 2009, 02:18
Vine fara placa de aluminiu.
Incearca totusi sa suni la o reprezentata pentru ca, e posibil sa existe kit-uri de reparatie undeva la 200lei, ca la golf 4.
misu caftangiu
Localitate: alba
17 Sep 2009, 07:40
de asta inca nu am auzit.... o sa incerc si eu
misu caftangiu
Localitate: alba
17 Sep 2009, 07:43
auzi, dar la tine ce este bulit la macara exact? ai vazut sau intrebat? ca daca sunt doar clemele , poti sa le cumperi separat, sunt pentru golfuri , din plastic , mai maspa, ceva turcisme, grosolane rau, da isi fac treaba
misu caftangiu
Localitate: alba
17 Sep 2009, 07:44
sau pe la mecanici mai gasesti macarale descompletate si le muti doar la tine piesele de care ai nevoie. la fel si cu melcul de plastic :D
  • 2
  • 3
  • 4
