adrian690
Ventilatoare climă funcționare intermitentă
30 Iun 2021, 10:08
Bună ziua, mă poate ajuta cineva cu un sfat pentru următoarea problemă:
La un Seat Leon 1M , 1.8T cod motor AUQ , an 2004
in momentul in care dau drumul la clima pornesc ambele ventilatoare asa cum este normal, insa problema apare la scurt timp cand ventilatoarele se opresc amn2 fara motiv, ulterior decuplează si compresorul de ac si dupa repornesc toate si tot asa... care sa fie problema? mulțumesc
am înlocuit recent senzorul de temp apa g62 si freonul din instalație dar problema persistă...
Spinu
Re: Ventilatoare climă funcționare intermitentă
30 Iun 2021, 12:14
Sa nu fie presostaul (senzor presiune la ac) . Un tester ai încercat? Eu am mai pățit la zeci de mașini cu aparatele de realimentare aer, nu verifica cum trebuie presiunea din sistem.. Dar la tine nu par a fi pierderi pt ca ar înceta sa funcționeze definitiv..
Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk
adrian690
30 Iun 2021, 12:42
tester am pus vcds nu zice nimic de vreo prb la ac doar de g62 senzor temp sau termostat
Spinu
30 Iun 2021, 12:54
Ma abțin.. Lăsăm pe unu care are alta idee...sa nu ai fire oxidate pe traseu dar nu e bătut în cuie.. Pe parte mecanică nu pare sa fie nici o problema, este una electrica și eu sunt paralel cu ea [emoji23]
adrian690
30 Iun 2021, 13:10
posibil.ms frumos
