Problema la relanti pornire
Scris: 14 Iun 2020, 07:31
de Ghita
Salut colegi , am o problema la pornire , porneste la sfert dar dupa cateba ssecunde scade relantiul, fluctueaza foarte tare pana mai ca moare motorul cateodata chiar se opreste, asta doar cand e motorul rece , am schimbat si bujiile si am facut si proba cu alta sonda lambda sh si da aceiasi eroare , problemele le face doar cu motorul rece, la cald merge bine, va rog daca se poate sa ma ajutati cu niste păreri sfaturi v.as fi recunoscator ...atasez si o poza cu erorile care apat pe tester
Re: Problema la relanti pornire
Scris: 14 Iun 2020, 14:42
Alea sunt erori aparute cand ai pus alta sonda lambda, ai pus contactul fara mufa conectata. Sterge erorile si mai urmareste care apare.
Scris: 15 Iun 2020, 07:45
de Ghita
Daca mai aveti si alte idei v.as fi tare recunoscator
Scris: 15 Iun 2020, 08:54
de MarioALV
Salut, ce motor este si codul?
Trimis de pe al meu ANE-LX1 folosind Tapatalk
Scris: 15 Iun 2020, 19:57
Dupa diagnoza e 1,6/16V AUS
Scris: 15 Iun 2020, 20:20
de MarioALV
Seamana a ce am patit eu cu prima pompa de benzina, cea originala... Daca se racea motorul... Dadeaam doua chei si dadea sa moara.. O acceleram ca la dacie... Pana cand m a lasat in ziua de Paste.. Dar inainte de pompa am dat si clapeta si egr si curatate corect si adaptate apoi! Atentie solutia de curatare si cum e manipulata clapeta!
Scris: 15 Iun 2020, 20:25
de MarioALV
Si inca un sfat fa un log incepand de la start motor la rece in urmatorii parametri : aprinderea pe fiecare cilindru (poate sa iti fc figuri si o bobina) , sondele, pompa de benzina daca poti citi presiunea si la start/relanti si accelerare, daca nu poti citi presiunea pompei gaseste o varianta sa pui un manometru in capul pompei cand dai start, eu am avut o adaptare de la o trusa speciala.
