Probleme Seat 1m 1,6 16 valve
Scris: 13 Ian 2018, 19:04
de Costi86
Salut , am o problema cu masini nu stiu ce sa ii mai fac problemele sunt urmatoarele la pornire se aprinde epc si incepe sa meraga motorul foarte urat parca ar da sa se opreasca si fructueaza turometrul si dupa ce ii iau borna i si revine la normal asta se intampla o data la doua saptamani si am schimbat pompa de benzina,clapeta de acceleratie,bujiile,senzorul map,sendazor de temperatura,sonda lambda,swuici pedala de frana nu stiu ce ar trebui sa mai schimb am puso si pe tester si am schimbat ce mi a zis mecanicul si tot asa face va rog daca puteti sa mi spuneti si mie care ar putea fi problema
Re: Probleme Seat 1m 1,6 16 valve
Scris: 14 Ian 2018, 20:22
de Leon99
Cind a schimbat clapeta de acceleratie mecanicul a facut si calibrarea ei? Eu am avut probleme cu fluctuatii de turatie la motor si din cauza EGR-ului care ramasese blocat cu calamina, iar dupa curatare si-a revenit.
Scris: 15 Ian 2018, 21:15
de Costi86
Da a calibrato i mi zicea ca sa segmentez motoru ca i mi baga vapori de ulei in clapeta de acceleratie dar nu cred asa ceva ca masina trage bine nu si pierde compresia o sa comand si EGR sa l shimb si pe ala
Scris: 15 Ian 2018, 22:26
de Mylux
:lol: Iti recomand sa-l inlocuiesti pe nenea “Dorel” la care mergi acum cu masina,cat de repede poti,asta pentru binele buzunarului tau. :wink:
Scris: 16 Ian 2018, 13:24
de Leon99
Sigur e obligator in cazul de fata si de o alta opinie (mecanic).Si in plus eu cred ca inainte de a schimba o piesa (mai ales la cele importante) trebuie verificat daca nu pot fi curatate,reparate......etc. ....si doar ca ultima optiune inlocuite, asta fiindca piesele originale din fabrica de pe masina sunt net superioare celor din magazine (mai ales din Romania).
Scris: 17 Ian 2018, 21:15
de Busu Andrei
Salut. Aceeasi problema o aveam si eu cu oscilatiile scoate mufa de egr si vezi daca mai oscileaza o perioada.
