Martor temperatura aprins (led rosu)
Scris: 30 Iul 2017, 22:09
de Tombstone
Salut baieti, astazi am zis sa imi fac timp de un strand pana la Arad. Dupa 30 de km de la timisoara am observat ca incepe sa imi palpaie ledul rosu de la temperatura.
Am tras normal pe dreapta sa astept sa se mai raceasca motorul, m-am gandit prima data ca nu mai am antigel in vasul de expansiune deloc, o mai patisem in trecut. Totul normal in vas, am desfacut usor vasul si a crescut cred de la presiune cu doua degete nivelul si avea spuma.
Am plecat la drum a inceput sa palpaie iar desi mergeam ft usor cu 80 la ora. Nu am.idee daca e termostatul, senzorul de temperatura din vasul de expansiune, ciudat ca ca nu stiu ritmul exact cand pleaca ventilatoarele, am observat ca pe aer normal merge cel mic si pe AC merge doar cel mare.
Nu ar trebui sa porneasca amandoua la un moment dat? Va multumesc si astept ceva idei o sa merg la un electrician cu verificarea asta de ventilatoare poate nu am destula racire la motor din cauza asta. Precizez ca pe drumul de intors era ciudat crestea peste 90 si cand luam piciorul de pe acceleratie putin revenea la 90 nu a mai dat deloc in rosu pe drumul de intoarcere decat la un sens giratoriu aproape de oras unde am si oprit zece minute.
Re: Martor temperatura aprins (led rosu)
Scris: 31 Iul 2017, 12:11
de Tombstone
Am scanat azi cu vcds si imi da eroarea :
1 Fault Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
O sa imi cumpar senzorul de temperatura si o sa mi-l schimb sa vedem daca in continuare se mai aprinde ledul rosu.
