Probleme AC - compresor
Scris: 23 Mai 2017, 15:30
de Tombstone
Va salut de ceva timp am incarcat cu freon instalatia, precizez a fost verificata cu ulei ,tot tacamul. Dupa circa 2 saptamani am constatat ca nu mai baga rece inauntru. M-am intors la individ mi-a verificat freonul mi-a zis ca exista in instalatie, a facut o legatura pe direct si baga compresorul, deci nu era stricat. Exista din ce zice el vreun releu care trebuie schimbat? Va multumesc si astept sfaturi stiu ca trebuie sa merg la un electronist dar ma gandeam ca pot sa arunc eu un ochi.
Re: Probleme AC - compresor
Scris: 23 Mai 2017, 17:07
incarcarea sistemului s-a facut conform specificatiilor masinii (adica s-a incarcat fix cat trebuie pt modelul respectiv)? verificarea sper ca nu a facut-o doar prin deschiderea supapei sa vada daca e presiune, ca aia poate fi si aer. compresorul porneste doar daca este freon in instalatie, ca si protectie. releul respectiv ar trebui sa fie pe langa baterie, in cazul in care chiar ai freon si el e de vina. daca gasesti unul de schimb (masina similara si nu numai, vezi cod pe el) incearca sa vezi daca e de la el.
Scris: 06 Iun 2017, 15:04
de Morky
Incearca sa faci o diagnoza pe tester. In cazul in care ai climatronic, este posibil sa ai o problema la motorasul ce iti comuta intre cald si rece.
