Motor oprit în mers
Scris: 17 Iul 2016, 17:54
de Silviu Solba
Salut,azi am întâmpinat o problemă cu mașina!este un Leon din 2001,adus acum 2 sapt din Austria,până acum nu am avut nicio problemă, mergea ca nou...dar azi aproape de semafor în intersecție...s-a oprit și nu a mai pornit.L-am pus pe un tester la un prieten, și mi-a afișat câteva erori! Poate ați avut careva problema asta și mă pute ți ajuta cu ceva soluții până o duc la un specialist.astea sunt erorile le ce afișează la diagnoză:address 03: abs brakes/ 01314- engineering control module- no signal communication intermitent.2-airbags--00532-supply voltage B+. --signal too low-intermittent. 3-instruments- 01314-engine control module- no communication-intermittent.4- Can gateway-01314-engine control module- no communication-intermittent. 5--central conv.00953-interior light time limit-intermittent /00912-window regular switch(e40)-impausible signal intermitent/00933-electric window motor-no or incorrect adjustment-intermittent . cam astea sunt erorile aratate la diagnoza!!! Dacă mă poate ajuta careva. .as fi recunoscător! Salut!
Re: Motor oprit în mers
Scris: 17 Iul 2016, 20:50
Nu mai raspunde ECU la comunicatie. Verifica daca ajunge tensiune la el cand pui contactul. Nu ai spus si ce motor e.
Scris: 18 Iul 2016, 08:43
de adragut
Motorul este 1.9 TDI.
Diagnoza completa este urmatoarea:
Sunday,17,July,2016,15:17:35:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 207430km/128891miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 CA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2806
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 51A304E09BF2256
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2A51730C86E436E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
VCID: 234F9E28B1CEE76
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
VCID: 356B50700F5A696
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 821 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 04102
Shop #: WSC 00601
VCID: 2649873CC2FC12E
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0875539
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0875539
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E52164B0B88CE
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
VCID: 840D7DB4940080E
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
VCID: 28558904C8E804E
Scris: 18 Iul 2016, 19:48
Pentru problema cu motorul verifica/schimba releul 109 de sub bord.
La inchiderea centralizata msi intai verifica siguranta 14 din lateral, daca comutatorul de la plafoniera e ok. La siguranta vezi daca pinii din soclu strang bine pe lamelele sigurantei daca ea e buna. Restul sunt nimicuri.
Scris: 20 Iul 2016, 20:51
de Silviu Solba
Salut,am rezolvat problema apărută în urma cu câteva zile,intradevar ,de la releu 109 a fost toată treaba,am dus-o azi la service si mi-a fost schimbat releul.Mulțumesc de ajutor!
