Problema inchidere centralizata
Scris: 17 Mai 2016, 14:44
de victor.corchez
Salut! Am un Leon 1M 1.6 16V BCB si am urmatoarea problema: de cele mai multe ori dupa ce inchid masina din telecomanda si o las o perioada (ex.: de seara pana dimineata) cand incerc sa deschid masina se deschid toate portierele mai putin a soferului. Uneori problema se rezolva daca intru in masina si apas pe butoanele de la consola de pe portiera soferului: mai intai cel in forma de masina si apoi pe cel in forma de cheie. Mentionez ca am si o problema cu chederele si pe stanga si pe dreapta fata. Daca a plouat cand deschid portiera imi cade apa pe prag, iar iarna uneori ingheata. Ar putea sa fie legata de problema de inchidere? Din cate am incercat sa-mi dau seama ascultand incuietoarea cand incerc sa deschid din telecomanda nu se aude nimic. Se aude dupa ce apas pe butoane. Uneori se rezolva daca deschid, inchid si apoi deschid din nou numai din telecomanda.
Re: Problema inchidere centralizata
Scris: 21 Mai 2016, 20:00
de Andrei Robi
Exact problema asta o am si eu
) Cand deschid masina ramane siguranta jos la usa soferului.. Si o inchid si deschid iar ca sa sara.. Cat despre chedere eu am la toate.. cand ploua gasesc apa pe praguri.. Sunt curios ce raspunsuri primesti
Scris: 21 Mai 2016, 20:44
de bertzi43
La o simpla cautare pe forum gasiti raspunsurile la intrebari [emoji16] [emoji12]
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Scris: 21 Mai 2016, 23:28
de Andrei1988
Si eu intampin aceste probleme. Cred ca apa la praguri se datoreaza faptului ca sunt infundate scurgerile.
Scris: 24 Mai 2016, 10:16
de victor.corchez
bertzi43 scrie:La o simpla cautare pe forum gasiti raspunsurile la intrebari [emoji16] [emoji12]
Din cate am cautat eu, am gasit alte problema legate de inchiderea centralizata, dar nu exact ce am eu. Ai putea sa postezi aici link-ul catre raspuns, daca il stii exact care e? Multumesc!
Scris: 24 Mai 2016, 10:23
de bertzi43
Problema inchiderii este la broasca usii care nu functioneaza, switchul+lipituri reci(daca te joci putin cu telecomanda inchis/deschis de cateva ori o sa vezi ca se deschide)
Iar pt problema apei le prag cauta "acvariu in masina" si gasesti rezolvarea [emoji14]
Scris: 24 Mai 2016, 10:32
de victor.corchez
Cand ai spus "rezolvarea" ma gandeam ca te referi intr-adevar la o rezolvare adica un mic tutorial cu ce as putea sa fac. Chestia asta cu "rezolvarea" puteam s-o aflu intr-un service
Multumesc oricum!
Plus ca la mine uneori (ca si azi dimineata) ramane blocat chiar daca ma joc de cateva ori cu cu cheia si chiar si la butoanele de pe usa. Se aude ca se deschide usa din incuietoare dar nu se poate deschide nici din deschizatoare de pe exterior si nici din cea de pe interior. Trebuie sa ma urc intru pe usa pasagerului si dupa un timp dupa ce conduc 1km sa zicem pot sa deschid dintr-o data portiera mea.
Scris: 24 Mai 2016, 11:02
Victor, mai jos ai cateva topicuri:
Probleme centralizataDeschidere usa soferInchidere, Deschidere usi...Probleme lumini portiera sofer si plafonieraprobleme inchidere/deschidereApa in masinaAcvariu in masinaApa in masina,help ! Platesc rezolvarea problemeiAstea sunt doar cateva din ele.
Pentru microcontactul din usa exista un tutorial de Golf 4 pe
http://www.vwvortex.com/ unsa nu gasesc linkul acum.
Mai sunt si filmulete pe You Tube. De exemplu:
Una peste alta, sfatul meu este sa faci o scanare la partea electrica, vezi ce erori ai, posteaza aici si eventual intreaba-l si pe dany19940 sau poate posteaza direct aici.
Scris: 24 Mai 2016, 12:56
de victor.corchez
Multam fain!
Scris: 18 Iul 2016, 08:52
de adragut
La mine a fost urmatoarea problema: Cand inchideam masina, usa de la sofer se deschidea automat. Dupa cateva incercari, ramanea inchisa, pana intr-o zi cand nu a mai vrut de niciun fel sa se inchida. Am incercat sa refac lipiturile (fara rezultat), apoi am constatat ca era stricat microswitch-ul.
Rezolvare: Cumparat modul de inchidere nou si schimbat. Nu a mai facut probleme de atunci.
