Probleme clapeta acceleratie
Scris: 19 Dec 2015, 13:09
de sseat lleon
Salutare tuturor,dețin de 1 an jumate un seat leon 1m 1.6 bcb de care sunt foarte mulțumit,dar...în urma cu 2 săptămâni m-am hotărât sa curat clapeta de acceleratie..Am dus masina la un mecanic,a dat jos clapeta,a curățat și a pus-o la loc și făcut adaptarea.Pana aici totul bine...mă duc sa iau masina când pornesc,totul ok dar când dau sa plec cu ea de pe loc se aprinde Epc și mașina nu se mai tureaza mai mult de 1300 rot/min.Mă dau jos și chem mecanicul și acesta îmi spune ca clapeta este de schimbat ca nu primește adaptarea.În cele din urma iau masina cu chiu cu vai și plec acasă, intru pe net și cumpăr o interfață vag com și fac adaptarea,pornesc masina și totul ok masina merge norma doar ca la ralanti a rămas la 1000 de ture.
PS: Intre timp ce așteptăm interfață am dus masina la 5 mecanici dintre care și o reprezentanta VW și toți aceeași chestie,ca este de schimbat clapeta.
Mă puteți ajuta cu o părere sau dacă sa mai întâmplat la cineva așa sau trebuie într-adevăr sa cumpăr alta clapeta?
Mulțumesc și o zi bună va doresc.
Re: Probleme clapeta acceleratie
Scris: 19 Dec 2015, 13:14
de sseat lleon
Intre timp am făcut o scanare și au ieșit aceste erori,dar nu știu ce înseamnă.
Scris: 19 Dec 2015, 16:45
Da si tu clapeta jos si verifica garnitura de cauciuc de sub clapeta. Erorile 1 si 3 se refera la scapari de aer pe admisie, adica trage aer fals pe undeva, iar daca s-a umblat doar la clapeta nu vad alt loc decat pe la acea garnitura sau pe circuitul ce vien de la EGR. Erorile 2 si 4 sunt despre sonda lambda nr. 1, probabil va trebui schimbata daca nu gasesti nici-o problema la mufa ei.
Scris: 19 Dec 2015, 19:47
de sseat lleon
Într-adevăr mecanicul nu a strâns destul de bine suruburile și cred ca trăgea aer pe la garnitura fiindcă am strâns eu din nou și am refăcut adaptarea și acum merge perfect.Mulțumesc mult pentru sfat :hi
Ps:sonda lambda mi sa spus ca este de schimbat,deci este trecuta pe lista.
Totuși mă întreb cum de 5 mecanici nu au reușit sa o rezolve și eu cu ajutorul forumului și cu vag com ul am reușit... :shock:
Scris: 19 Dec 2015, 19:58
de Leonte
Pentru k interesul tău a fost mai mare k al lor, asta-i România ...
Scris: 20 Dec 2015, 01:12
de sseat lleon
Ai dreptate,singurul interes este sa ia banu'....dar important ca am rezolvat.
