Probleme in viraje
Scris: 11 Dec 2015, 00:52
de George M
Salutare!
Am mari probleme cu masina in curbe..simt ca nu sta pe strada si da sa subvireze..e o senzatie ciudata..si parca face mai rau cand virez spre stanga...
Sa fie de la amortizoare sau directie?
Re: Probleme in viraje
Scris: 11 Dec 2015, 06:53
de bgd_b92
Posibil arcuri / amortizoare ; cel mai bine faci o verificare la un servis :hi
Scris: 11 Dec 2015, 10:29
de Narcisila
Amortizor sau bara antiruliu.
Scris: 11 Dec 2015, 11:40
de George M
Multumesc,sa verific si bara antiruliu..
Am facut test la amortizoare si sunt ok..bucse ok..directia e buna dar o sa o mai fac o data..
Sper sa.i dau de cap!!
Scris: 11 Dec 2015, 12:30
de Narcisila
Si geometrie proasta (daca ai schimbat jantele, cauciucurile, dimensiuni diferite) poate sa fie o cauza. Mi s-a intamplat sa schimb jantele intre ele si sa fie totul anapoda. Pana am refacut geometria.
Scris: 13 Dec 2015, 21:46
de George M
Tot nu ii dau de capat la masina...am facut si geometria,jante ,cauciucuri,amortizoare,pivoti,capete de bara,bara antiruliu,bucse spate fata...chiar nu mai stiu..tot la fel face in curbe!:(
Sa fie oare de la caseta de directie?..trebuie sa vad cum o pot verifica si pe asta..
Scris: 14 Dec 2015, 16:01
de Undertacher
Ce dimensiuni de jante/cauciucuri ai? Et,j,etc.
Sent by me.
Scris: 15 Dec 2015, 01:31
de George M
Am avut rotile de vara225/45/R17...si chiar inainte sa le schimb au aparut problemele..acum i.am pus de iarna 195/65/R15 si aceiasi problema..
Scris: 15 Dec 2015, 08:28
de Adriannn
Descrie si tu problema mai detalliat, ca ai o senzatie ciudata in curbe nu e un simptom foarte precis.
Scris: 15 Dec 2015, 10:57
de bertzi43
Folosesti cumva inele de centrare pt jante?
Scris: 17 Dec 2015, 19:10
de George M
Nu,nu am inele de centrare pt jante...
Scris: 21 Dec 2015, 10:47
de Bogdan.A
eu am avut o problema asemanatoare, simteam cum in curba se dezechilibreaza si vine pe bot foarte tare. In acelasi timp aveam un sunet metalic ca de surub desfacut. Verdictul a fost simplu am avut un arc rupt pe fata, in partea de jos, 1/2 din spira era rupta. Dupa ce am inlocuit arcurile masina a revenit la normal. deci poti verifica si arcurile sa fie in stare cat mai ok.
Scris: 21 Dec 2015, 23:00
de George M
Da,multumesc...o sa verific si arcurile..sper sa ii dau de capat...deja imi e teama sa mai intru in viraje!:(
