Calorifer habitaclu
Scris: 07 Dec 2015, 19:25
de Robert262015
Am o intrebare a schimbat cineva caloriferul la masina cel de caldura din habitaclu, am fost la un nene si spunea ca trebuie sa-mi goleasca instalatia de freon, are vre-o legatura. A mai schimbat cineva?
Re: Calorifer habitaclu
Scris: 07 Dec 2015, 20:42
Nenea are dreptate: trebuie scos freonul ca sa schimbi radiatorul de caldura.
Scris: 14 Dec 2015, 19:16
de Robert262015
Deci sa schimbat caloriferul.. pe prezumtia ca cel vecji e oncundat.. dar cand am suflat in el circula aerul.... ceva opinii?
Scris: 14 Dec 2015, 20:22
Pai prezinta probema, ca din primul post nu rezulta nimic.
Scris: 14 Dec 2015, 22:56
de Robert262015
Deci problema e ca atunci cand motorule cale 90 grade nu baga aer cald .. baga asa amortit... acum cu noul calorifer baga aer cald cum ar trebui... dar cand cobor o panta mai lunga apa scade la 60 grade daca opresc masina si stau pe loc creste la loc... mentionez ca termostatul este nou... cred ca caloriferul vechi avea canalele obturate sau o parte din ele infundate...
Scris: 14 Dec 2015, 23:35
de Costel93
canale infundate? extrem de putin probabil aproape imposibil, doar daca circula doar namol prin instalatie
caldura intra dupa ce temp motor trece de 60 grade C, asta daca senzorul g62 e functional,
dupa cum prezinti problema cu scaderea temperaturi e foarte posibil termostatul
insa daca coborarea este lunga motorul nu este prea solicitat si cererea de caldura in habitaclu este mediu spre ridicat, ar duce la racirea motorului destul de mult
Scris: 14 Dec 2015, 23:46
de Robert262015
Intradevar motorul nu este solicitat la coborare dar nu ar trebui sa scada temperatura.... partea interesanta ca si la mers normal in oras nu mi sa intamplat niciodata chestia asta. Iar daca ar fi sezorul defect ar trebui sa apara pe tester... tot odata cu scaderea temperaturii apei baga si caldura mai putina, daca era sa fie defect nu cred ca scadea si temperatura aerului pe care il baga in masina.
Scris: 15 Dec 2015, 16:15
de Costel93
propun un experiment simplu
porneste motorul (rece) si tine mana pe furtunul de iesire lichid de racire in apropierea radiatorului, daca se incalzeste la scurt timp ar insemna ca circuitul e deschis deci termostatul e deschis si defect
Scris: 15 Dec 2015, 19:48
Nu numai termostatul poate fi defect, ci si corpul in care e montat.
