Problema putere
Scris: 23 Sep 2015, 18:57
de xannom
Salut, am un seat 1.9 tdi 110 cai, 2001 si am urmatoarele probleme cu el;
In treapta a 2 uneori se balbaie motorul, adica are șuturi mici pe la 1800 ture daca merg constant, daca accelerez mai puternic nu se simte nimic..
Azi dupa un drum de vreo 20 de km unde am cam fugarit-o, la un momentdat nu mai vroia sa treaca de 3000 de ture si se accelera foarte greu, il simteam gâtuit, dupa ce am ajuns acasa si am lasat-o vreo jumatate de ora si-a revenit.Mentionez ca am avut o prob care s-a rezolvat(i-am dat in pistoane ca sa zic asa)si imi intra in limpmode dar daca o opream si porneam iar isi revenea, acum nu si-a revenit.
I-as face un log in mers dar nu am cu cine..
Re: Problema putere
Scris: 23 Sep 2015, 20:21
de Marius D
Daca ai luat limp mode din cauza turbinei nu ar trebuii sa se balbaie cum zici tu, ci doar sa nu traga sau sa se plafoneze uneori peste 3000 de ture , depinde daca ai deviatie pozitiva sau negativa la geometia variabila.
Balbaitul poate sa fie de la filtrul de motorina imbacsit.
De obicei la aceste motoare apar probleme cu turbina care se imbacseste, cu actuatorul turbo, furtunele de vid si cu electrovalvele(N75)
sau maf dar cel mai bine ii faci o scanare BS 10, 11
Re: Problema putere
Scris: 23 Sep 2015, 23:13
de xannom
In seara asta mai rau, am lasat-o cateva ore nepornita si cand am pornit-o oscila turometrul, adica isi dadea sprituri usoare singura.
Cand am plecat mi-a dat suturi la toate vitezele..pana s-a incalzit motorul abia am mers..
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 03:09
de nmihai67
Poate ai luat la "bord" niste motorina proasta.
Elimina pe rand
iagnoza vag-com, filtru motorina schimbat !,
sau mergi cu a 2-a la ca 3500 RPM circa 20 minute dupa ce s-a incins motorul , poate mai scapi de niste depuneri urate...
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 07:42
de str77
Colegu daca ti-ai complete profilul, sa stim in ce zona stai, poate am putea sa-ti recomandam pe cineva.
Dupa cum zic oamenii mai sus cauzele sunt multiple si fara o diagnoza nu poti sa stii exact ce e.
Bubele sunt in general cele indicate de @Marius D.
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 08:47
de xannom
Gata baieti. Filtrul l-am schimbat cam acum 3 saptamani..
Acum 1 sapt. i-am bagat in rezervor o sulutie d-aia de curatat injectoare, ma gandesc sa nu fie de la aia, cu toate ca nu cred.
Poate ma ajutati voi cu o recomandare pt un log, totusi azi o sa ii schimb si filtrul de motorina.
De vreo sapt am avut numai probleme cu ea si chiar cand ma gandeam ca am cam terminat..
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 10:53
de exo_luci
Limp mode vine de pe la turbo in general ..daca dupa ce o reporneai mergea ok...nu mai pierde vremea cu filtre si bajbaieli si pune mana pe un vag com sa vezi ce erori ai...
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 12:00
de xannom
Acum nu e vorba de limpmode..problema e ca merge in suturi cand e motorul rece si accelerez constant..
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 13:23
de just
Bujii? Bobine? Ai erori pe vreun cilindru? Aceleasi simptome le aveam pe Seat cand mi-au cazut bobinele respectiv bujiile.
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 15:38
de Vlad.
Just, masina colegului e diesel...
Colegu', pune testerul pe ea. Eu as paria vreo 10 lei asa pe senzorul de temperatura motor. G62 parca e.
Re: Problema putere
Scris: 24 Sep 2015, 23:56
de xannom
Unii zic ca s a adunat pilitura la modul electronic din pompa..cati mecanici atatea pareri.
Daca m-ar ajuta cineva din CT cu un log in mers ar fi super, ma revansez si eu
Re: Problema putere
Scris: 25 Sep 2015, 00:17
de just
Asa este ignora-mi prostia debitata
Re: Problema putere
Scris: 25 Sep 2015, 07:33
de str77
colegu @xannom vezi ca ti-am dat eu PM cu niste date de contact. nu l-ai primit ?
Fara diagnoza eu nu as face nimic, pentru ca risti a bagi niste bani degeaba si sa nu rezolvi nimic.
