Ajutor:), nu reusesc sa ii dau de capat
Scris: 12 Aug 2015, 10:47
de andrei85
De ceva vreme am o mica problema la Domnul Leon, se opreste in mers imi ramane martorul bateriei aprins, pun contactul din nou sa o pornesc si se aude cum cumpleaza si decupleaza releul de la pompa de benzina in continuu, acum nu stiu sigur daca e ala sau e cel de contact, ideea e ca nu mai vrea sa porneasca, iar daca pun contactul de mai multe ori la un moment dat porneste, urca turatia in 1000 apoi da in nas putin se aprinde CHECK ENGINE SI EPC si moare. Ca si cod de eroare pe tester da 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-10 - Implausible Signal. Ma puteti ajuta cu niste sfaturi idei. Va multumesc
Re: Ajutor:), nu reusesc sa ii dau de capat
Scris: 13 Aug 2015, 01:13
de nmihai67
Incearca sa cureti clapeta de acceleratie, apoi sa o readaptezi :cheers
Scris: 15 Aug 2015, 07:58
de andrei85
E curatata, nu stiu daca are treaba cu clapeta acest. Se opreste pur si simplu in mers se aprinde martorul de la baterie si daca pun contactul se aprind martorii adica bateria chek engin-ul si epc normal se sting imediat si se aude cum tacane un releu in continu
Scris: 15 Aug 2015, 14:46
Atunci verifica releul 409 de sub bord.
Scris: 16 Aug 2015, 04:33
de nmihai67
Mda, nu ar fi fost rau daca spuneai de la inceput de "tacanitul" releului. Dai jos protectia de sub volan, si o sa descoperi releul cu pricina :idea:
Scris: 25 Aug 2015, 09:17
de andrei85
e dat bordu jos ideea e ca nu face mereu. Intradevar cand face decupleaza releu 409 adica cel de la pompa de benzina daca nu ma insel. Ideea e ca e posibil ca releul sa nu mai functioneze in parametrii normali, ca eu dupa cate presupun releul cand pica pica de tot nu da defect aleatoriu, sau ma insel?
Scris: 25 Aug 2015, 09:57
de Undertacher
Ia si tu din dezmembrari unul probeaza si daca nu este asta mai cauti problema dar macar elimini una.
Sent by me.
