muscailie
Schimbare bec interior spate
13 Apr 2015, 17:14
Salut
Cred ca becul de interior aflat deasupra usii din spate s-a ars.
Are idee cineva ce fel de bec trebuie si cum sa il schimb?
Am citit manualul Leon insa nu scrie este mentionat modelul becului
Undertacher
Re: Schimbare bec interior spate
13 Apr 2015, 22:34
Sunt 2 tipuri de plafoniera in spate.De care ai?
Sent by me.
andimiroiu
Andrei
10 Mai 2015, 00:56
si eu vreau sa le schimb, am gasit tutorial pe net insa nu reusesc. eu am becuri cu senzor pentru alarma. pe cel din stanga, am tras de el in toate modurile posibile, am scos putin si plafonul bagat surubelnita usor insa nimic, nu iese. becurile sunt mai mici decat cele pe pozitii T10, problema este cum le desfac, pe unde bag surubelnita, unde are clemele prinse in plafon. ne ajuta cineva cu 2 poze ? :cheers
10 Mai 2015, 08:53
Scrie in manual (varainta fara senzori), pag. 3.83: http://v w/uploads/Manual_Seat_L ... wforum.pdf
Alex.T
Localitate: Pitesti
10 Mai 2015, 10:12
Baga o surubelnita dreapta in lateralul ei dinspre scaunele fata (parca) si se va elibera. Daca nu merge asa incearca si invers. Este o clema metalica care o tine si cand este impinsa aceasta va elibera plafoniera.
Becul este ceva micut, cu soclul din plastic rotund.
http://www.99poze.ro/p/de219c157e7a17ab ... e9762f.jpg
[url=http://postimg.org/image/fpfxzuvlb/]
Imagine[/url]
andimiroiu
Andrei
25 Feb 2016, 01:12
Da, le-am dat jos pana la urma. Acum incerc sa lipesc un led cu 5 smd-uri de t10 in locul celor originale sa vad daca imi iese.
25 Feb 2016, 17:32
Pai gasesti becuri cu leduri exact dupa cele originale,de ce sa te chinuiesti sa le lipesti...
andimiroiu
Andrei
26 Feb 2016, 00:43
model T4.7 am gasit aici sau pe olx. then again pe aliexpress cu 10 lei cumperi 10 bucati. eu imi comand 10 bucati..daca vrea cineva le dau pe restul, o sa folosesc doar 2 bucati.
