Centralizata Ciudata 1M
Scris: 20 Iul 2014, 21:59
de equpament
salutare colegi,am si eu o intebare in legatura cu inchidearea centralizata la un leon 1m.
dupa cum stiti,dupa ce este pus contactul si pornita masina,centralizata se activeaza dupa cateva secunde si blocheaza portierele si portbagajul.
problema mea este legata de portbagaj,cat timp masina este pornit si daca vreau sa deshid portbagajul nu pot pana nu opresc masina si iau contactul...care e smecheria ? ca trebuie sa fie una,pentru ca mi se pare frustranta treaba asta :x
Multumesc Anticipat !
Re: Centralizata Ciudata 1M
Scris: 21 Iul 2014, 00:04
de Undertacher
Dar daca deblochezi de la butonul de pe usa ta?
Sent by me.
Scris: 21 Iul 2014, 20:46
de equpament
pai problema este ca nu am acele butoane pentru blocare manuala...e doar un led mic,atunci cand o inchid din cheie acel led clipoceste
Scris: 21 Iul 2014, 21:19
de flo04
Undertacher scrie:
Sent by me.
Il am eu si tot degeaba! ;)
Scris: 21 Iul 2014, 21:31
de equpament
deci nu se poate sa se fi construit o astfel de centralizata,refuz sa cred,mi se pare o prostie foarte mare ! :shock:
Scris: 21 Iul 2014, 21:52
Chestia cu incuierea usilor daca depasesti 15 km/h are scopul ei - sa nu iti deschida careva usile cand esti oprit la semafor de exemplu. Deci si inchiderea portbagajului e facuta cu acelasi scop, deci se va descuia tot in acelasi timp cu restul masinii.
Scris: 21 Iul 2014, 22:00
de flo04
dany19940 scrie:
Probabil ca este ceva defect, dar daca am motorul pornit si deblochez usile din buton , porbagajul ramane inchis, trebuie sa opresc motorul sa se deschida si el ! Daca stie cineva ce trebuie facut sa ne spuna si noua ! Mersi !
Scris: 21 Iul 2014, 22:10
Daca se deschide cand opresti motorul, nu e nimic defect. Daca era defect nu se mai descuia, nu crezi? Usile se deschid ca sa coboare careva, dar nu e obligatoriu sa si ia ceva din portbagaj. Nu putem sti ce au gandit proiectantii cand au gandit ce trebuie sa faca sistemul, deci nici eu nu-ti pot spune justificarea. Sa mai testeze pe masinile lor cei care au activata functia si sa scrie aici. Dar posibil ca alt modul sa se comporte altfel, deci ar trebui sa stim ce modul ai tu, iar cel ce testeaza ar trebui sa aiba identic.
Scris: 21 Iul 2014, 22:24
de equpament
ok,ca este pentru siguranta sunt si eu de acord,dar totusi nu vad ce legatura are portbagajul.mi se pare absurd de-a dreptul,sa opresti motorul sa poti deschide portbagajul.
Scris: 22 Iul 2014, 07:44
Dupa cum am mai spus - cine stie ce-au gandit proiectantii?
Scris: 22 Iul 2014, 19:35
de equpament
poate voi avea ocazie si am sa ma interesez eu :) ca sunt tare curios :roll:
deci nu ne ramane decat sa ne acomodam cu acest mic defect,dar uneori foarte enervant
Scris: 23 Iul 2014, 10:23
de bertzi43
Dupa ce deblochezi usile din buton se deschide si portbagajul insa are un interval scurt cat sta deschis....dupa se inchide singur daca nu ai deschis haionul.
Opreste muzica deblocheaza usile din buton si asculta vreo 10secunde....o sa auzi motorasul cand se armeaza :hihi
Scris: 23 Iul 2014, 19:06
de equpament
pai din ce buton ? daca te referi la cele din portiera,nu le am.si cand masina e pornita cu cheia in contact nu pot debloca,nu functioneaza butonul de la cheie,doar cand nu e in contact merge
Scris: 23 Iul 2014, 19:26
de mihai.b
inseamna ca la tine a fost facuta o modificare neortodoxa acolo sau masina ta chiar nu a avut butonul de descuiere a usilor de la interior, desi ma indoiesc. sistemul se numeste descuierea selectiva a usilor, in sensul ca daca masina este incuiata, la prima apasare pe butonul de descuiere al cheii, se va descuia numai usa de pe partea soferului, iar la a2-a apasare se vor descuia si celelate inclusiv portbagajul. asa este sau nu?
in ceea ce priveste la interior, cand masina se pune in miscare si atinge 15km/h usile se incuie automat, iar daca opresti si vrei sa le descui pe toate ar trebui apasat butonul de descuiere care trebuia sa fie pe usa de la sofer, astfel s-ar descuia si portbagajul, tu neavandul este logic ca trebuie sa scoti cheia din contact si atunci se descuie tot. la mine cel putin asa functioneaza.
acum toata treaba asta se poate dezactiva cu vagcom-ul, in sensul ca poti dezactiva incuierea automata la atingerea vitezei de 15km/h si descuierea selectiva si atunci nu se vor mai incuia automat cand pui masina in miscare.
Scris: 23 Iul 2014, 19:39
de equpament
nu a fost nimic modificat,asa e ea fabricata,in schimb manerele de la portiera au un fel de siguranta,daca tragi odata de el nu se deschide portiera,daca tragi a 2-a oara se deschide...presupun ca in schimbul butoanelor din portiere a fost puse manerele cu sistemul asta de siguranta.
