Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 07:43
de Raule
Cand apas ambreiaju, parca se mai tureaza putin si ramane asa putin timp.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=q6VxAlSjsRk
Ce ar putea sa fie?
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 08:54
de Radu Tamas
II normal la sistemele cu fly by wire,senzorul din pedala mai transmite semnal la computer.Adica face asa si cand nu ai picioru deloc pe pedala de acceleratie?
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 09:14
de Raule
pai normal ca nu am picioru pe acceleratie cand apas ambreiaju :drive
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 09:39
de Radu Tamas
da scz,greseala mea,at intreb altcumva si in relantin face asa cand apesi ambreajul?
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 09:57
de Raule
Nu.
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 11:04
de Radu Tamas
at ii normal.
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 11:39
de Raule
Ai si tu leon, asa iti face si tie?
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 12:20
de cristimoise
nu e normal, cel putin la mine nu face :!:
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 12:59
de raulraymond
problema asemanatoare o am si eu la Golf 5-ul prietenei mele. Cand calc ambreajul sau scot pe liber, in mers, scade putin turometrul dar apoi creste si se si tureaza motorul. Si nicaieri nu am reusit sa ii dau de cap. Sa fie oare acel senzor? Sper sa nu par prea tamp, ce inseamna sistem "fly by wire"?
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 13:07
de tekolinooo
2 variante: senzorul care citeste pozitia axelor cu came ( daca ai 16v ) , sau senzorul de turatie din blocul motor care citeste o inductanta ( slabe sanse sa pice )
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 13:24
Termenul de "fly by wire" e preluat din aviatie. Comenzile dintre postul de conducere si executori (fie ca sunt eleroane, motoare - in cazul nostru acceleratia doar) se transmit electric, si nu prin cabluri (sufe) ca inainte. De aici si acel mic delay intre momentul cand apesi pedala si pana reactioneaza motorul. La masini se numeste "drive by wire". Ca idee pentru ce-ati reclamat mai sus - verificati nu numai switch-ul pedalei de frana, ci si pe cel de pe pedala de ambreiaj - daca el nu merge, ECU nu "stie" cand ambreiajul e apasat si cand nu.
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 13:31
de raulraymond
o sa fac un topic de prezentare al golfului si o sa postez si acolo si un filmulet cu ceea ce face turometrul. Pana una alta o sa vorbesc si cu nenea mecanic despre ceea ce ai mentionat tu. Ms dl. Dany
Re: Turatii
Scris: 30 Apr 2014, 14:05
de Radu Tamas
Exact ce a scris si colegul Dany,eu ma-m gandit ca nu iei cu totul piciorul de pe acc,si senzorul inca masoara si de aia se tureaza inca un pic.
Re: Turatii
Scris: 23 Iun 2014, 10:20
de mircea.patusinschi
Am o mica problema.
Cu motorul pornit si la rece si la cald in momentul cand accelerez se aude in zona distributiei un zgomot ciudat ca de motan tras de coada mai tare sau mai incet si mai are un hatanat mic din 2-3 secunde :)).
Eroare in VAG-COM nu am.
Inainte sa ma apuc de ea aveam missfire cilindru 2 :D
De la ce poate fi zgomotul?
De la distributie sa fie de la rolele alea intinzatoare ca, curelele le-am schimbat si pe role am dat cu vaselina ca nu aveau chitul de distributie de la contitech cand am facut operatiunea asta...
Am schimbat la motor tot in afara de distributie vibrochen si blocul motor.:(
Adica: cuzineti, semeringi,segmenti,garnitura de chiuloasa, buji NGK cum sunt alea de fabrica, ghidaj supape evacuare,
refacut chiuloasa si supape, schimbat o parte de culbutori cu tracheti, port ax cu came, schimbat rulment alternator,
ventilator, pompa apa, pompa ulei, senzor presiune ulei, termostatul, uleiul de 2 ori acum are 10-40w Castrol Race numai stiu cum...
Pompa de servo, compresorul si alternatorul nu fac zgomotul asta deoarece am pornit motorul fara ele si tot se auzea...fara cureaua de accesorii.
ImagineImagineImagineImagineImagine
Vreo ideie cineva :) COD motor AZD.....firar mama lui de AZD = gaura-n buzunar
Multumesc
