Pagina 1 din 3
Adaptare clapeta acceleratie
Scris: 26 Apr 2014, 22:14
de bluestyle
Salut. La 1m se poate face adaptarea clapetei de accelerație fara cablu vag com? Am citit pe internet o varianta: motorul la 90grade, decuplezi bateria cateva secunde, cuplezi iar, pui contactul 1 min dupa care pornesti.
Am incercat varianta asta insa la mine nu a dat rezultate.
Re: Adaptare clapeta acceleratie
Scris: 27 Apr 2014, 06:28
Nici la mine n-a mers niciodata, asa ca doar cu testerul am facut-o. La Toledo doar cu motorul rece, la Arosa doar cu el cald vrea am vazut. Chestii de VW !!!
Scris: 27 Apr 2014, 21:23
de bluestyle
Am incercat sa o adaptez si cu motorul rece si cu motorul cald, nu a functionat nici o varianta...
Scris: 28 Apr 2014, 06:35
N-am zis ca merge doar cu metoda cu contactul, am scris ca am facut-o doar cu testerul in conditii diferite, ca asa accepta masinile respective. Deci...nu-ti ramane decat sa cauti un tester. Am avut pe cineva in Brasov, unul Eugen, dar nu mai stiu numarul lui.
Scris: 28 Apr 2014, 09:53
de bluestyle
Da am inteles de la inceput ce ai spus, speram totusi ca va functiona asa.
Scris: 29 Apr 2014, 23:57
de dj.gaby94
Dany, stii ca si eu am trecut prin asta recent, si nu am resetat pe tester. Insa masina merge ca inainte...nu vad nimic schimbat. Am asteptat 5 min cu contactul pus, apoi am pornit masina. Trebuie sa ma duc sa o pun pe tester neaparat?
Scris: 30 Apr 2014, 07:15
La unele masini merge, la unele nu.
Scris: 30 Apr 2014, 21:39
de bluestyle
Daca cu motorul la 90 grade iti sta relantiul la 600-700 rpm e ok. La mine sta la 1100 rpm ca atunci cand e rece.
Scris: 30 Apr 2014, 23:57
de dj.gaby94
Cand are loc socul termic la prima cheie dimineata, imi sta motorul cam in 1100-1200rmp timp de 1 minut sa zicem. Apoi turatiile revin la aprox. 700rpm. Cred ca am scapat de tester
! Ca nu de alta, dar mai zburau 20lire cel putin.
Scris: 01 Mai 2014, 05:38
de bluestyle
Cu banii aia iti cumperi cablu si iti faci singur ori de cate ori ai nevoie si multe altele.
Scris: 01 Mai 2014, 07:46
de Raule
bluestyle scrie:Daca cu motorul la 90 grade iti sta relantiul la 600-700 rpm e ok. La mine sta la 1100 rpm ca atunci cand e rece.
la mine nu incarca alternatorul cum trebuie, imi statea pe la 1100 rpm cu temp 90 de grade, incarca ceva gen 12.5 v sau cat si trebuie 14 din cate imi aduc aminte
Scris: 01 Mai 2014, 16:23
de bluestyle
In mod surprinzator astazi parca masina si-ar fi reglat in sfarsit clapeta, fara sa ii fac nimic. La 90 grade mi-a stat relantiul la 600-700 rpm si consumul instant 0.6 - 0.7. Nu am mai avut nici fluctuatii de rpm. Asta dupa 5 zile de cand am curatat clapeta de acceleratie si am incercat fara succes insa sa o adaptez.
Scris: 01 Mai 2014, 17:13
de dj.gaby94
Mi-as cumpara cablu, dar nu stiu ce aplicatie trebuie folosita, cum si de unde o procuri.
Scris: 01 Mai 2014, 21:09
de bluestyle
Aplicatia o primesti odata cu cablul, pe cd.
Scris: 01 Mai 2014, 22:29
de tekolinooo
Daca ai drum prin Craiova ti-o fac eu, ramane warning-ul in log-uri, oricum.
